Copier Coller avec insertion ligne, masque des lignes vides
Nad89 a écrit :
au niveau titre il créer des colonnes jusqu'à 16383
Essayer cette modif :
    Dim nb_lignes_visibles  As Integer, nb_colonnes As Integer
    With Sheets("Mouvements")
        With .ListObjects("Tableau22")
            .Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="*" 'contient quelque chose
             .Range.AutoFilter Field:=14, Criteria1:="*->*" 'contient "->"
             .Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Output").Range("A7")
            nb_colonnes = .Range.Columns.Count
            nb_lignes_visibles = .Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count / nb_colonnes
    With Sheets("Output")
        On Error Resume Next
        .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A7").Resize(nb_lignes_visibles, nb_colonnes), , xlYes).Name = "Tableau22"
        On Error GoTo 0
        With .ListObjects(1)
            .ShowTotals = True   'affichage ligne Total
             .ListRows.Add        'ajout 1igne vierge
             Ligne = .HeaderRowRange.Row + .ListRows.Count + 3   '2ème ligne libre après tableau
Nad89 a écrit :
J'ai un autre petit soucis est faire le totale dans ce tableau verticalement
essayer ce code avec modification de l'instruction LIgne = Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, ........
   'Calcul total par ligne et par Année
        j = 1
        For Each Item In TypesMut
            With Range(Cells(Ligne + j, 1), Cells(Ligne + j, 2))
                .Merge
                .Value = Item
            i = 3
            For Each Key In MutY.Keys
                With Cells(Ligne + 0, i)
                    .NumberFormat = "@"
                    .Value = ReduceMonth(Key & " " & Chr(160))
                    'un .NumberFormat="@" seul afficherait un warning sur la cellule, un espace serait automatiquement supprimé, un Chr(160) seul ferait planter ReduceMonth
                Cells(Ligne + j, i).Value = MutY(Key)(Item)
                i = i + 1
            Cells(Ligne + j, i).Value = "=SUM(" & Cells(Ligne + j, 3).Address & ":" & Cells(Ligne + j, i - 1).Address & ")"
            j = j + 1
        'total colonnes ...........................................................................................................
        Range(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i - 1)).Formula = "=SUM(" & Cells(Ligne + 1, 3).Address & ":" & Cells(Ligne + j - 1, 3).Address & ")"
        Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 2))
        Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutY.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 3), 200, 250, 255)
        Cells(Ligne, MutY.Count + 3).Value = "Total"
        Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutY.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparannee")
c'est que je obtient reste quelques erreurs
obt
j'espère que vous pouvais m'aider je galère
Certes, mais je ne suis pas devin. De quelles erreurs s'agit-il ??
concernant total toujours égal à 9 puis total sur tableau , comme sur figure
essaieee
ci-dessous correction:
        'total colonnes
         Cells(Ligne + j, 1) = "TOTAL"
        Range(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i).Formula = "=SUM(" & Cells(Ligne + 1, 3).Address(0, 0) & ":" & Cells(Ligne + j - 1, 3).Address(0, 0) & ")"
Merci ca fonctionne bien mais par contre le total sur tableau 1 il deviens entre la liste comme vous voyais sur la figure dans l'ancien pub
obt
il doit y avoir un problème d'actualisation du graphique.
Vous pouvez toujours essayer cette modification
        Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 2))
        Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutY.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 3), 200, 250, 255)
Après, il faudrait voir le code de la fonction "Graphe".
c'est le problème au niveau de tableau 1 je pense j'essayé mais ca toujours total est en milieu
ott
en Fait le problème ici lorsque j'exécute tous en même temps j'obtient le tableau comme j'avais vous montré . Donc lorsque je regarde ma feuille mvt je trouve que le filtrage est appliqué , donc ce que je fais j'ai éliminé le filtrage sur ma feuille mvt puis j'exécuté que ma feuille Output donc je obtient le résultat que je veux parfait, donc c'est quoi la solution pour que tout se fait automatiquement.
85
ci-dessous modification du code pour annuler automatiquement tout filtrage sur la feuille Mvt après copie sur la feuille Output
    Dim nb_lignes_visibles  As Integer, nb_colonnes As Integer, i As Integer
            For i = 1 To nb_colonnes
                .Range.AutoFilter Field:=i  'annulation filtres
        On Error GoTo 0
VOUS POUVAIS M'EXPLIQUER CA SVP
pROBLEME reste avec ligne total que reviens au milieu de tableau dans tableau après filtrage
voila
il doit y avoir un décalage par rapport à la cellule de copie de la feuille Output. Avec cette modification, plus de décalage possible
Dim cell_copie As Range, nb_lignes_visibles  As Integer, nb_colonnes As Integer, i As Integer
    Set cell_copie = Sheets("Output").Range("A7")
             .Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy cell_copie
        .ListObjects.Add(xlSrcRange, cell_copie.Resize(nb_lignes_visibles, nb_colonnes), , xlYes).Name = "Tableau22"
        On Error GoTo 0
[quote="Nad89"]VOUS POUVAIS M'EXPLIQUER CA SVP
J'ai corrigé cette instruction par celle-ci :
Range(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i)).Formula = "=SUM(" & Cells(Ligne + 1, 3).Address(0, 0) & ":" & Cells(Ligne + j - 1, 3).Address(0, 0) & ")"
Application d'une formule de somme pour la ligne = Ligne +j et les colonnes 3 à i. Pour que le formule soit transposée pour chaque colonne, il est nécessaire que dans la formules les adresses soient relatives (ex: A1) et non absolues (ex: $A$1). D'où la correction du .Address en .Address(0,0).
Avec ce code je vois les totals sur graphe:
'Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")
voila resultat photo 1:
01111111222
par contre je veux dans mon graphe le total ne s'affiche pas , comme avec ce code :
 Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")
j'obtient ça :
01111111222
un peu de gymnase à la main
01111 main
Pout total reste même problème donc mon idée de faire autre tableau en dessous pour total seulement de tel sorte je regarde par rapport aux dernier 4 caractères dans colonne 1 période je fais total pour 2016 , 2017 , voila une illustration:
illus
j'essayé avec ce code pour décaler le graphe automatiquement
   ActiveChart.PlotArea.Select
    ActiveChart.ChartArea.Select
    ActiveSheet.Shapes("recrutementsparmois").IncrementLeft 3.75
    ActiveSheet.Shapes("recrutementsparmois").IncrementTop 39.75
J'ai du mal à vous comprendre.
Si avec ce code,
la ligne "Total" ne s'affiche pas dans le graphe, il me semble que le problème est résolu !!
Je parle par rapport au tableau avec filtre le total il s'affiche au milieu des lignes, donc je veux faire un tableau composé de année et total comme j'ai déjà indiqué sur mon ancien commentaire
Faire un tableau de total pour le tableau 1 , donc je dois regarder le 4 derniers caractères dans colonne période
illus
[attachment=0]voila.png[/attachmeunt]. Pour total sur ce tableau
voila
Pour pouvoir vous aider, il faut d'abord me communiquer une image plus complète marquant la différence avec celle qui paraissant aller et comportait 36 lignes, et ensuite, me redonner votre code actuel.
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=165182&mode=view
85
Voila deux images feuille tellement énorme j'arrive pas a prendre un imprime écran complet de tableau donc je fais deux images :
yes actuel
Code est :
Public Sub SuiviPromos()
   Call SubMouvements(True)
    Dim SetNames As Scripting.Dictionary
    Dim Names As Scripting.Dictionary
    Set SetNames = ListTabs
    Set Names = ListTabs
    Dim i As Integer
    Dim Ligne As Integer, LigneSave As Integer
    Ligne = 2
    'création de la feuille "Output"
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = "Output"
    Call FillWhite
    Call BigTitle("suivi des promotions réalisées et à venir ", Ligne, 1)
    Ligne = Ligne + 3
     Ligne = Ligne
        Call BigTitle("Promo déjà réalisées (Rhubics) ", Ligne, 1)
        Ligne = Ligne
        On Error GoTo 0
    Call promoavenir(Ligne)
    Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "", Names, "Mutation interne à la structure avec promo", ")()(", True)
    Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "", Names, "Arrivée d'autres structures RTE avec promo", ")()(", True)
   Ligne = Ligne + 2
  ' Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "Autres mouvements (Rhubics et Previsions)", Names, "", "Mutation", True)
    Call RenameOutput("SuiviPromos")
Public Sub promoavenir(Ligne)
    Dim FSM As New FileSystemObject
    Dim MutY As New Scripting.Dictionary
    Dim MutM As New Scripting.Dictionary
    Dim TypesMut As New Collection
    TypesMut.Add "Mutation interne à la structure avec promo"
    TypesMut.Add "Arrivée d'autres structures  avec promo"
    PrevName = ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb"
    If SpFileExists(PrevName) Then
        Dim PrevBook As Excel.Workbook
        Set PrevBook = Application.Workbooks.Open(PrevName, , , , , , , , , , , , , , xlRepairFile)
        For Each s In PrevBook.Sheets
            If s.visible = True Then
                With s
                    m = 6
                    Do While .Cells(m, 1).Value <> ""
                        Dim Merge As Range
                        Set Merge = .Cells(m, 1).MergeArea
                        date2 = .Cells(m, 1).Value
                        date1 = Mid(date2, Application.Max(1, InStrRev(date2, " ") + 1))
                        Set Rng = .Range(.Cells(Merge.Rows(1).Row, 1), .Cells(Merge.Rows(Merge.Rows.Count).Row, .Columns.Count))
                        For Each item In TypesMut
                            Call DoubleDicIncrement(MutY, date1, item, Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, item))
                            Call DoubleDicIncrement(MutM, date2, item, Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, item))
                        m = m + Merge.Rows.Count
                    Loop
        PrevBook.Close
       Ligne = Ligne + 3
        Call BigTitle("Promos à Venir (Prévisions)", Ligne, 1)
        Ligne = Ligne + 3
       j = 1
                .Merge
                .Value = item
            i = 3
            For Each key In MutY.Keys
                    .NumberFormat = "@"
                    .Value = ReduceMonth(key & " " & Chr(160))
                Cells(Ligne + j, i).Value = MutY(key)(item)
                i = i + 1
            j = j + 1
          Call TableVert(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i), 200, 250, 255)
         ' Application D 'une formule de somme pour la ligne = Ligne +j et les colonnes 3 à i.Pour que le formule soit transposée pour chaque colonne,
          'il est nécessaire que dans la formule les adresses soient relatives (ex: A1) et non absolues (ex: $A$1).
          'D'où la correction du .Address en .Address(0,0).
     'graphe avec total ....
       ' Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutY.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparannee")
'graphe sans total ....
 Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparannee")
    ActiveSheet.ChartObjects("recrutementsparannee").Activate
    ActiveSheet.Shapes("recrutementsparannee").ScaleHeight 0.9548611111, msoFalse, _
        msoScaleFromTopLeft
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Select
    Selection.Left = 20.915
    Selection.Top = 26.605
    ActiveSheet.Shapes("recrutementsparannee").ScaleHeight 0.8945454545, msoFalse, _
        msoScaleFromBottomRight
        'copier-coller à factoriser ici
        j = 1
                .Merge
                .Value = item
            i = 3
            For Each key In MutM.Keys
                    .NumberFormat = "@"
                Cells(Ligne + j, i).Value = MutM(key)(item)
                i = i + 1
            j = j + 1
        'total colonnes horizontal et vertical .............................................................................
        Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 2))
        Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutM.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 3), 200, 250, 255)
        Cells(Ligne, MutM.Count + 3).Value = "Total"
        'graphe avect otal ....
       ' Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")
        MsgBox "file does not exist"
    Set TypesEmb = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "copier coller insertion ligne masque lignes vides"
