Aide
J'ai besoin de vos aides SVP;
j'ai :
Personne code Sitauation
X1 21 Lancée
X1 31 Cloturée
X2 22 Lancée
X2 51 Lancée
X3 23 Cloturée
X3 41 Lancée
X4 11 Cloturée
X4 32 Lancée
X6 28 Lancée
X7 20 Cloturée
X7 37 Lancée
Comme vous voyez chaque personnes à deux codes différents et parfois elles ont qu'un seul code
Je voudrais une méthode avec laquelle Excel m'indique le nombre de personnes dont le code commence avec 2* avec une situation lancée.
16classeur1.xlsx (8.48 Ko)
=NB.SI(B2:B12;">=20")-NB.SI(B2:B12;">=30")
Permet de compter le nombre de valeur comprise entre 20 et 30 (donc commençant par 2)
Merci mais j'ai une autre condition si que la situation doit être lancée
Ah oui pardon j'avais pas vu la deuxième condition
Oui c'est faisable avec SOMMEPROD par contre je suis pas un expert dans l'utilisation de cette fonction donc on va attendre que quelqu'un d'autre qui maitrise passe par ton sujet.
Après tu peu faire comme ça aussi, (voir fichier joint) mais c'est moins élégant
12hem-id.xlsx (9.22 Ko)
Merci beaucoup ça me donne une vision ; par contre je voudrais qu'il prend en considération dans le calcul du nombre juste les personnes qu'ont en premier lieu 2* et après une autre ligne avec un autre code
normalement
=SOMMEPROD((GAUCHE(B2:B12;1)="2")*(C2:C12="lancée"))
resultat :3
Voila m'sieur, je t'ai rajouté la colonne F avec un test supplémentaire pour que tu puisse comparer
17hem-id.xlsx (9.38 Ko)
Est-ce ça te donne le résultat voulu ?
=SOMMEPROD((B2:B12>19)*(B2:B12<30)*(C2:C12="Lancée"))
Oui ça me donne ce que je recherchais ; merci à vous tous
J'ai opté pour celle du Monsieur Astragor; j'ai une autre demande svp si par exemple dans la situation j'ai plusieurs Cloturée; lancée; ouverte (=ET(A2="2";F2="CONF";F2="LANC";F2="CNFP";F2="OUV";A2=A3)))
je voudrais qu'il prend en considération plusieurs situation et écarte tous ce qui'est cloturée
Ca ne marchera pas F2 ne peut pas être à la fois = à cloturée, lancée et ouverte en même temps
il faudra que tu teste F2 puis F3 puis F4... et n'oublie pas vu que tu as 3 ligne de tester si A3=A4 puisque j'imagine que ton cycle des 3 actions concerne toujours la même personne.
Ca donnera plus un truc du genre
=ET(A2=A3;A3=A4;F2="cloturée";F3="lancée";F4="ouverte";D2="2")
Une fois que tu aura compris le fonctionnement du ET (tu n'es pas très loin) tu pourra faire tout ce que tu veux.
Ta formule nb.si quant à elle ne change jamais étant donné qu'on à pris soin de faire les tests avant.
c'est bon j'ai travaillé avec le OU dans le Et et ça marché ; Merci beaucoup
Super n'oublie pas de cliquer sur le petit V vert pour dire que le sujet est résolu
Rechercher des sujets similaires à "aide"
