Macro consolidation base de données si cellule pleine
Bonsoir à tous,
Je suis débutant sur Excel, du moins cela fait un moment que je ne l'ai pas utilisé.
J'aimerais mettre au point une macro qui copie les valeurs de mes 3 feuilles si la cellule A de chaque lignes avec du contenue est remplie pour m'éviter de copier des lignes vides; pour ensuite insérer mes valeurs dans mon fichier consolidation à la suite (données feuille 1 puis données feuilles 2...)
J'ai pensé à une boucle avec do While loop mais je ne maitrise pas la chose ce qui me rend le codage compliqué.
J'espère avoir était assez clair désolé par avance si ce n'est pas le cas.
Je joint mon fichier
Merci par avance
Bonne soirée
Bonjour Bongi640,
Un début de piste....
Bonjour, xorsankukai,
Tout d'abord je te remercie pour cette macro qui fonctionne et répond parfaitement à mon problème.
Je voulais juste savoir si pour la copie dans mon fichier conso il était possible de limiter la copie dans les autres feuilles à une plage nommé.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "macro consolidation base donnees pleine"
