Calcul somme
j'aimerais calculer la somme par mois des montant indemnité principale et l'afficher dans la feuille 2 mais je n'y arrive pas
j'ai fais un code mais sa ne marche pas trop (sa ne me renvoie pas ceux que je veux)
j'aimerais avoir les valeur du TCD (feuille 3, nov, dec , jan, fev)
Sub MONTANT_INDEMNITE_PRINCIPALE()
    Dim Date_Souscription_Adhésion As Range, Statut_Technique_Sinistre As Range
    Dim Montant_Ind_Principale As Range
    Dim dernligne As Long
    Dim i As Integer
    Dim s As String
    Dim montant As String
    Dim tt11, tt12, tt1, tt2 As Double
    With Worksheets("Feuil1")
        dernligne = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Date_Souscription_Adhésion = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & dernligne)
        Set Montant_Ind_Principale = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("E2:E" & dernligne)
        Set Statut_Technique_Sinistre = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("D2:D" & dernligne)
    For i = 2 To dernligne
        s = Cells(i, 4).Value
        montant = Cells(i, 5).Value
        If s <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
            If Month(Cells(i, 2).Value) = 11 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
                tt11 = tt11 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt11
            If Month(Cells(i, 2).Value) = 12 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
                tt12 = tt12 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt12
            If Month(Cells(i, 2).Value) = 1 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
                tt1 = tt1 + CInt(montant)
            If Month(Cells(i, 2).Value) = 2 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
                tt2 = tt2 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt2
merci pour votre aide
18classeur3.xlsm (24.05 Ko)
Bonjour le forum,
Avec une simple formule ?
E1 :
=SOMMEPROD((Feuil1!B2:B1000>=D1)*((Feuil1!B2:B1000<=FIN.MOIS(D1;0)))*(Feuil1!E2:E1000))
mois
mercii pour ton aide
je dois faire une macro pour obtenir ces valeur la
nov 652,3
déc 1111,2
janv 3681,64
févr 985,6
Avec la même présentation ;
=SOMMEPROD((Feuil1!B2:B1000>=D1)*((Feuil1!B2:B1000<=FIN.MOIS(D1;0)))*(Feuil1!E2:E1000))-SOMMEPROD((Feuil1!B2:B1000>=D1)*((Feuil1!B2:B1000<=FIN.MOIS(D1;0)))*(Feuil1!D2:D1000="Terminé - Refusé après instruction")*(Feuil1!E2:E1000))
mais comment l’écrire en vba
on ne peut pas le faire en vba?
pourquoi ? ce n'est pas assez chic ?
mdrrrrr non c'est juste que mon tuteur veut que je le fasse en vba
voila ce code marche pour ceux qui en ont besoin
    Dim i As Integer
    Dim sa As String
    Dim tt1, tt2, tt3, tt4, tt5, tt6, tt7, tt8, tt9, tt10, tt11, tt12 As Double
    Dim tt13, tt14, tt15, tt16, tt17, tt18, tt19, tt20, tt21, tt22, tt23, tt24 As Double
    Dim tt25, tt26, tt27, tt28, tt29, tt30, tt31, tt32, tt33, tt34, tt35, tt36 As Double
    Dim s As Double
    Dim Mois As Integer
        dernligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Date_Souscription_Adhésion = .Range("B2:B" & dernligne)
        Set Montant_Ind_Principale = .Range("E2:E" & dernligne)
        Set Statut_Technique_Sinistre = .Range("D2:D" & dernligne)
    i = 2
        sa = Cells(i, 4)
        Mois = Month(Cells(i, 2))
        If sa <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
            If Year(Cells(i, 2).Value = 2015) Then
                Select Case Mois
                    Case Is = 1
                    Case Is = 2
                    Case Is = 3
                        tt3 = tt3 + CInt(montant)
                    Case Is = 4
                        tt4 = tt4 + CInt(montant)
                    Case Is = 5
                        tt5 = tt5 + CInt(montant)
                    Case Is = 6
                        tt6 = tt6 + CInt(montant)
                    Case Is = 7
                        tt7 = tt7 + CInt(montant)
                    Case Is = 8
                        tt8 = tt8 + CInt(montant)
                    Case Is = 9
                        tt9 = tt9 + CInt(montant)
                    Case Is = 10
                        tt10 = tt10 + CInt(montant)
                    Case Is = 11
                    Case Is = 12
                End Select
            If Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
                Select Case Mois
                    Case Is = 13
                        tt13 = tt13 + CInt(montant)
                    Case Is = 14
                        tt14 = tt14 + CInt(montant)
                    Case Is = 15
                        tt15 = tt15 + CInt(montant)
                    Case Is = 16
                        tt16 = tt16 + CInt(montant)
                    Case Is = 17
                        tt17 = tt17 + CInt(montant)
                    Case Is = 18
                        tt18 = tt18 + CInt(montant)
                    Case Is = 19
                        tt19 = tt19 + CInt(montant)
                    Case Is = 20
                        tt20 = tt20 + CInt(montant)
                    Case Is = 21
                        tt21 = tt21 + CInt(montant)
                    Case Is = 22
                        tt22 = tt22 + CInt(montant)
                    Case Is = 23
                        tt23 = tt23 + CInt(montant)
                    Case Is = 24
                        tt24 = tt24 + CInt(montant)
                End Select
            If Year(Cells(i, 2).Value) = 2017 Then
                Select Case Mois
                    Case Is = 25
                        tt25 = tt25 + CInt(montant)
                    Case Is = 26
                        tt26 = tt26 + CInt(montant)
                    Case Is = 27
                        tt27 = tt27 + CInt(montant)
                    Case Is = 28
                        tt28 = tt28 + CInt(montant)
                    Case Is = 29
                        tt29 = tt29 + CInt(montant)
                    Case Is = 30
                        tt30 = tt30 + CInt(montant)
                    Case Is = 31
                        tt31 = tt31 + CInt(montant)
                    Case Is = 32
                        tt32 = tt32 + CInt(montant)
                    Case Is = 33
                        tt33 = tt33 + CInt(montant)
                    Case Is = 34
                        tt34 = tt34 + CInt(montant)
                    Case Is = 35
                        tt35 = tt35 + CInt(montant)
                    Case Is = 36
                        tt36 = tt36 + CInt(montant)
                End Select
        Sheets("Feuil2").Cells(1, 2).Value = "janvier 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(1, 3).Value = tt1
        Sheets("Feuil2").Cells(2, 2).Value = "fevrier 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(2, 3).Value = tt2
        Sheets("Feuil2").Cells(3, 2).Value = "mars 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(3, 3).Value = tt3
        Sheets("Feuil2").Cells(4, 2).Value = "avril 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(4, 3).Value = tt4
        Sheets("Feuil2").Cells(5, 2).Value = "mai 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(5, 3).Value = tt5
        Sheets("Feuil2").Cells(6, 2).Value = "juin 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(6, 3).Value = tt6
        Sheets("Feuil2").Cells(7, 2).Value = "juil 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(7, 3).Value = tt7
        Sheets("Feuil2").Cells(8, 2).Value = "aout 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(8, 3).Value = tt8
        Sheets("Feuil2").Cells(9, 2).Value = "sept 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(9, 3).Value = tt9
        Sheets("Feuil2").Cells(10, 2).Value = "oct 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(10, 3).Value = tt10
        Sheets("Feuil2").Cells(11, 2).Value = "nov 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(11, 3).Value = tt11
        Sheets("Feuil2").Cells(12, 2).Value = "dec 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(12, 3).Value = tt12
        Sheets("Feuil2").Cells(13, 2).Value = "janvier 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(13, 3).Value = tt13
        Sheets("Feuil2").Cells(14, 2).Value = "fevrier 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(14, 3).Value = tt14
        Sheets("Feuil2").Cells(15, 2).Value = "mars 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(15, 3).Value = tt15
        Sheets("Feuil2").Cells(16, 2).Value = "avril 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(16, 3).Value = tt16
        Sheets("Feuil2").Cells(17, 2).Value = "mai 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(17, 3).Value = tt17
        Sheets("Feuil2").Cells(18, 2).Value = "juin 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(18, 3).Value = tt18
        Sheets("Feuil2").Cells(19, 2).Value = "juil 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(19, 3).Value = tt19
        Sheets("Feuil2").Cells(20, 2).Value = "aout 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(20, 3).Value = tt20
        Sheets("Feuil2").Cells(21, 2).Value = "sept 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(21, 3).Value = tt21
        Sheets("Feuil2").Cells(22, 2).Value = "oct 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(22, 3).Value = tt22
        Sheets("Feuil2").Cells(23, 2).Value = "nov 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(23, 3).Value = tt23
        Sheets("Feuil2").Cells(24, 2).Value = "dec 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(24, 3).Value = tt24
        'refaire la mm chose pour 2017
Rechercher des sujets similaires à "calcul somme"
