Tri "spécial" de lignes de colonnes
J'ai des noms dans une colonne A, d'autres dans une colonne B, et d'autres éléments dans les autres colonnes.
Je souhaite trier alphabétiquement les lignes des colonnes A et B sur tout le tableau, mais que ces éléments restent sur la même ligne.
Exemple :
J'ai à l'origine en cellule A2 "Boris" et en cellule B2 "Albert", je voudrait intervertir ces 2 cellules donc sans toucher au reste de la ligne.
Par contre, si j'ai en A3 "Antoine" et en B3 "Robert", tout laisser en place sur l'ensemble de la ligne 3 (colonne A3 et B3 incluses donc).
Et ainsi de suite sur l'ensemble du tableau.
J'y arrive sans problème pour une seule ligne avec la fonction "trier par ligne" d'Excel, mais je suis impuissant pour l'appliquer à l'ensemble du tableau.
En espérant avoir été clair, merci par avance.
dans le fichier joint, un petit exemple
Clique sur le rectangle jaune...
le code :
Sub tri()
Dim DerLig As Long, Cel As Range
DerLig = [A65000].End(xlUp).Row
For Each Cel In Range("A2:A" & DerLig)
    Cel.Resize(1, 2).Sort Key1:=Cel, Orientation:=xlLeftToRight
Next Cel
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/kirikou_v1.xls
Merci beaucoup Félix, c'est parfait...
Rechercher des sujets similaires à "tri special lignes colonnes"
