Chronometrer une procédure
Pour la procédure suivante, je souhaiterais afficher soit un chronomètre ou une barre de progression
En fait l'idéal serait de connaitre la durée de la procédure afin d'afficher un décompte soit par un "compte à rebours ou une barre de progression
POurriez vous m'aider svp
merci par avance
    Dim f As Worksheet, ln%, lgn%, n%, i%, a%
    Set f = Worksheets("Feuil2")
    f.Range("A1").CurrentRegion.Offset(2).Clear
    lgn = 3
    With Me
        For ln = 3 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            a = Year(.Range("D" & ln)): n = Year(.Range("G" & ln)) - a
            .Range("A" & ln & ":AE" & ln).Copy f.Range("A" & lgn & ":A" & lgn + n)
            For i = 0 To n
                f.Range("O" & lgn + i) = a + i
            lgn = lgn + n + 1
        Next ln
    f.Activate
Voici une procédure à adapter à ton cas ...
Merci pour ta réponse
petite précision,
je dois l'insérer dans ma procédure ou en créer une en parallèle ?
Dans ce cas les 2 procédures doivent être lancées en même temps...
Je ne connais pas ton niveau en VBA.
Je vais essayer d'expliquer (sinon mets en ligne ton code complet avec un extrait anonymisé de données)
Tu dois recopier la feuille BarreProgressionet le module ModBarreProgression
Ensuite tu dois fusionner ton code avec celui-ci :
Sub Votre_Routine()
    timedebut = Now()
    BarreProgression.Show vbModeless
    ' à customiser ==================================
    BarreProgression.Caption = "test"
    For compteur = 0 To 100 Step 5
        BarreDeProgression compteur / 100
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
    Unload BarreProgression
    MsgBox ("Terminé en " & Format((Now() - timedebut), "n' ss''") & " !")
Mon niveau n'est vraiment pas terrible ...
j ai essayé de fusionner les codes et j'ai placé ton code au début de ma procédure
mais visiblement ce n'est pas aussi simple
j'ai joint le fichier avec les données comme tu me l'as demandé
Pour info ma procédure s'exécute environ en 2mns30 environ lorsqu' il y a toutes les données ( oui c'est long ! )
encore merci pour ton aide
16test.xlsm (83.53 Ko)
En voulant copier le module ModBarreProgression j ai un message d'erreur qui s'affiche :
"Erreur de compilation
Le code de ce projet doit être mis à jour pour pouvoir être utilisé sur les systèmes 64 bits.
Vérifiez et mettez à jour les instructions Declare , puis marquez les avec l'attribut PtrSafe."
Pour le message d'erreur, j ai trouvé la solution
merci
Ah ! le fait est que je suis aussi en 64 bits et que je n'ai pas de soucis ...
capture d ecran 160
ok je regarde ton fichier ...
Voici,
dis moi si le résultat te convient
j'ai mis en exergue les ajouts à ta procédure et ajouté la feuille et le module cité ci-avant
Merci c'est ce que je souhaitais et le fichier test fonctionne très bien !
Par contre en apportant les modifications dans le fichier original avec beaucoup plus de données le code bug (
Du fait du nombre de données ?
Je vais faire des recherches et si je n'y arrive pas je te solliciterai de nouveau stp
merci encore
Curieux !
Combien de données ?
Mets petit à petit par paquet de 100 lignes ...
Désolé pour ma réponse tardive pour cause de réunion...
En effet c'est curieux.
Explications.
La procédure doit traitée environ 1400 lignes
j ai fais un test : Si j'exécute la procédure sur mon PC directement cela fonctionne et le traitement des 1400 lignes se fait impeccable
Par contre si je le fais sur le réseau via notre serveur professionnel c'est là qu'il bug ...
Je vous ai remis le code en indiquant la ligne qui bug
Ne s'agit il pas d'un problème de version 32 ou 64 bits???
Merci et désolé de vous embêter avec cela (
Dim f, ln, lgn, n, i, ret
' ajout =
Dim timedebut
' ajout
    timedebut = Now()
' fin ajout
    Call MAJ_Feuil2
    Set f = Sheets("Feuil2")
    f.Range("A1").CurrentRegion.Offset(3, 0).Clear
    For ln = 3 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' ajout
        BarreDeProgression ln / Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' fin ajout
        n = Year(Range("G" & ln)) - Year(Range("D" & ln)) + 1
        lgn = Application.Max(3, f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row)
        f.Range("A" & lgn & ":AE" & lgn + n - 1).PasteSpecial xlPasteAll ' c'est cette ligne qui bug
        For i = 0 To n - 1
            f.Range("O" & lgn + i) = Year(f.Range("D" & lgn)) + i
    Next ln
    f.Select
' ajout
' fin ajout
    MsgBox "Actualisation réussie!", vbInformation
... et donc logiquement cette ligne
doit aussi bugger à l'origine car elle provient de ta procédure et la progress bar n'a pas d'interférence a priori avec elle.
Essaye sans les ajouts et sur le réseau !!
Je ne pourrai pas te donner la solution ... désolé.
Effectivement je suis aussi convaincu qu'il s'agit d'un soucis lié au réseau car sans les ajouts la procédure fonctionne sur le réseau...
Je vais faire des tests et tenter de trouver la solution.
Merci encore pour ta précieuse aide
En te souhaitant une excellente journée
bien cordialement
A toi de cliquer sur le symbole ...
aussi bête que cela puisse paraitre j arrive pas à le trouver .....
bonjour,
[Steelson]
En principe les revendeurs séreux installent ça selon les préconisation de Microsoft en 32 bits et pas en 64...
Votre version d'Excel n'a probablement rien à voir avec ce que vous indiquez.
Votre version EXCEL est indiquée dans le menu d'aide d'Excel (Fichier > Aide pour les versions 2010 et + ; ou bouton Office pour ceux qui sont en 2007) ...sous la forme suivante :
excel32b
Cependant pour des raisons mystérieuses on commence à trouver de ci de là quelques version 64 bits dans certains systèmes.
[Diagonale]
Bien vouloir confirmer que vous avez bien cette mention dans votre menu d'aide.
chez moi c'est 64 bits ...
Il n'y a pas un mot qui est surligné en particulier quand ça bug : juste la ligne ?
Et c'est cette ligne ou tu as le Msg avec PtrSafe ?
? Sinon quel est le Msg Exact ?
En fait je comprend que ça n'a rien à voir avec le 64 bit.
Je suppose que c'est un problème de référence manquante :
Regarde du coté de Outils > Référence et décoche celle qui est déclarée manquante : ça devrait suffire.
Au pire, regarde dans la liste si tu n'as pas une référence identique mais avec un N° de Version plus récent et coche le...
Pour le message avec PtrSafe, je l ai résolu en rajoutant "PtrSafe" après "Déclare"
En recherchant sur internet j'avais trouvé cette information
Du coup je n'avais plus le message
Declare PtrSafe Function GetWindowLongA Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowLongA Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FindWindowA Lib "user32" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Concernant le bug, j ai a nouveau fait un test et là, entre hier et ce matin il n y a plus eu de bug ....!!!
je pense qu'il s'agit d'un problème lié au réseau je vais me débrouiller
merci infiniment de vous en être occupé Steelson et toi même ...
PS : comme je l ai dit à Steelson, je n arrive à localiser le symbole pour indiquer que le problème est résolu
Rechercher des sujets similaires à "chronometrer procedure"
