Problème date
J'ai un problème. Je travaille sur un fichier excel, il y a certaine date qui sont automatiquement à gauche après une exportation. Etant donner que je ne peux rien faire sur l'exportation, avec vous une idée pour replacer les dates correctements.
(çi-joint le screen)
Merci à vous !
date
0tuto
Crdmt
Merci de ta réponse,
Cela fonctionnement parfaitement en excel classque. Je voulais savoir si tu avais la solution en VBA ?
J'ai oublié de préciser que c'était en VBA...
Merci.
Dim Plage As Range, c As Range
For Each c In Plage
   c = CDate(c)
Next c
A adapter à ta configuration...
Un grand Merci de ta réponse !
La boucle est parcourue cependant, cela ne change rien au date.
Merci.
Ctd
Mettre un modèle alors !
Voilà pour test !
J'ai essayé de faire un text to colum et de mettre en format date. Cela permet de les remettre à gauche mais les valeur sont toujours en string j'ai l'impression.
Merci.
9datepb.xlsm (10.67 Ko)
   c = CDate(c)
fonctionne sur ton fichier !
Tu peux le cas échéant faire aussi :
   c = CDate(c.Text)
qui fonctionne aussi !
ou bien :
   c = DateValue(c)
qui fonctionne également.
Et il doit y en avoir encore d'autres...
Ecoute, ça fonctionne ! Je vous remercie d'avoir pris du temps pour résoudre mon cas.
Heureusement que des gens comme vous existe sur ce forum !
Merci, bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme date"
