Copier/coller plage cellule Excel sur autre feuille par VBA
Salut à tous,
Débutant en VBA, j'ai fait de longues et infructueuses recherches sur les forums.
voila ma question:
Je veux copier une plage (qui peut varier) sur la feuil2 et la coller sur la feuil3
Voila en gros comme je pensais le faire
Dim ligne As Double
Dim colonne As Double
Dim dernval As Double 'numéro de colonne
ligne = ActiveCell.Row 'ligne selectionnee
colonne = ActiveCell.Column 'colonne selectionnee
' ----et la je sèche----
Sheets(Feuil2).Activate 'activer feuil2
Range(Cells(ligne, 4), Cells(ligne, dernval)).Copy 'copier la plage depuis la feuil2
Sheets(Feuil3).Activate 'activer feuil3
Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'coller en b2
c du code que j'ai pris sur différent forum et que j'ai mis ensemble, et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas un succès
voila, c tout ce que j'aimerais faire. Merci a tous ceux qui essayeront de m'aider je deviens vraiment taré avec ce machin.
Bonsoir et bienvenu,
C'est loin d'être clair tout ça. Essaye de joindre ton fichier et demande concrètement ce que tu veux comme résultat. Cela ne doit pas être très difficile de ce que tu demandes à faire. A toi de jouer.
merci de t'intéresser à mon problème
Je ne peux pas joindre le fichier car il contient des données personnel de plusieurs personnes...
ben en fait j'aimerais connaitre le code pour pouvoir, par VBA, copier des données d'une plage excel non fixe (que j'aimerais définir avec des variables pour les n°de lignes et de colonne) sur la feuillle2 et copier ces cases sur la feuille3 à un endroit précis. Le tout dans le même classeur.
voila
merci
même sans ton fichier exemple, que tu aurais pu joindre, en modifiant les noms, nums de tél, et adresses mail, je pense que tu n'as pas donné une valeur à ta variable "dernval" (que tu définis comme dernière valeur, mais que tu ne calcules pas.....)
De plus, les Activate, tout comme les Select, sont rarement nécessaires....
Re, Salut félix,
C'est du travail sans filet (que j'apprécie moyennement). Essaye ceci, mais sans conviction, d'autant plus que je ne suis pas un spécialist VBA :
Sub copie()
  Sheets("Feuil2").Select
  ActiveSheet.UsedRange.Copy
  Sheets("Feuil3").Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Bonsoir, Raja
  • C'est du travail sans filet (que j'apprécie moyennement)
Tu as vu le calcul de "dernval", quelque part?
Amicalement
félix,
Je ne comprends pas ta question.
voila plus de précision pour mon problème
Dim ligne As Double
dernval = 4
ligne = ActiveCell.Row 'ca ca marche
colonne = ActiveCell.Column 'ca ca marche
loop1: 'ca, ca mrache
If Feuil2.Cells(2, dernval).Value > 0 Then 'test derniere colonne pleine, valeur en dernval
dernval = dernval + 1
GoTo loop1
'voila ce que j'aimerais faire manent, qui ne marche donc pas
Sheets(Feuil2).Activate'
Range(Cells(ligne, 4), Cells(ligne, dernval)).Copy 'copier la plage comprise entre les cellules Cells(ligne, 4) et Cells(ligne, dernval) de la feuille 2
'Sheets(Feuil3).Activate
'Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'les coller horizontalement depuis la case B2 de la feuille3
en gros ce que je veux savoir, c'est le code pour copier/coller une plage de cellule d'une feuille à une autre, en définissant la plage avec des variables dans le genre Cells(ligne, 4), Cells(ligne, dernval)
(ici, si ligne=4 et dernval=7 la plage serait alors D4:G4)
Voila merci beaucoup
On avait comprit ce que tu veux faire avec ce code. Mais ce que Felix te demande, c'est la valeur de "Dernval". Tu parles de 7 mais peut-elle varier.
J'imagine que si ton tableau grandit vers la droite, "dernval" peut être plus grand que 7.
Sans fichier, ce n'est pas facile de te donner une réponse ou un code qui fonctionnera à chaque changement.
Amicalement
Dan
salut à tous
au sujet de dernval, elle peut évidement varier. C'est pour cela que j'ai mis une variable.
Qq un m a apporté la solution sur un autre forum. je la donne pour ceux que ça intéresse:
With Sheets("Feuil2")
.Range(.Cells(ligne, 4), .Cells(ligne, dernval)).Copy _
Sheets("Feuil3").Range("B35")
Je suis désolé si ma question n'était pas très clair, en tout cas ça marche et suis ma foi bien content
Merci à tous d'avoir essayé
Je déterre ce sujet qui répondait parfaitement à mes attentes...j'ai adapté le code de thanaos :
Par celui ci :
 With Sheets("Liste")
.Range(.Cells(ligne, 1), .Cells(ligne, 2)).Copy _
Sheets("Statistiques").Range(.Cells(ligne, 1), .Cells(ligne, 2))
L'erreur "Run-time error '1004': Application-defined or object-defined error",
J'ai vérifié le nom des feuilles mais j'obtiens toujours l'erreur...auriez vous une idée ?
Rechercher des sujets similaires à "copier coller plage feuille vba"
