Bonjour le forum,
Petit souci de procédure pour enregistrer une sélection de cellules en PDF. J'ai fait une petite procédure pour faire cela ci joint
Sub Btn_rtt_enregistrer_Cliquer()
' imprimer_pdf Macro
dos1 = "P:\Report Rtt\"
dos2 = "P:\Report Rtt\" & Sheets("Calendrier").Range("A1").Value ' Année en cour
sem = "Report Rtt de " & Sheets("Rtt").Range("C17") & " Du " & Sheets("Rtt").Range("C14") & ".pdf"
zonertt = Sheets("Rtt").Range("A1:G30").Select
' Verifier si le dossier existe
If Dir(dos1, vbDirectory) = "" Then 'Si il existe pas
MkDir dos1 ' Creér le
ElseIf Dir(dos2, vbDirectory) = "" Then
MkDir dos2
' recherche si le fichier existe deja
If Dir(dos2 & "\" & sem) <> "" Then
If MsgBox("Attention le fichier " & sem & " existe dèjà !" & vbCrLf & vbCrLf & "Voulez-vous la remplacer ?", vbYesNo, "Attention") = vbYes Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="260398"
ActiveSheet.Range(zonertt).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
dos2 & "\" & sem, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
ActiveSheet.Protect Password:="260398", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
MsgBox ("Le fichier à été remplacé.")
Exit Sub
'ActiveSheet.Unprotect Password:="260398"
ChDir dos2
"""""ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
False"""""
' ActiveSheet.Protect Password:="260398", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
MsgBox ("Le fichier à été crée." & vbCrLf & "Il se trouve ici, " & vbCrLf & dos2 & "\" & sem)
La partie entre les guillets du code me met une "erreur d’exécution 1004 document non enregistrer, il est peu être déjà ouvert ou une erreur c'est produite lors de l'enregistrement"
Donc j'ai fait la macro avec le constructeur de macro d'excel !
Il m'a fait cela, qui fonctionne,
' Macro2 Macro
Range("A1:G31").Select
ChDir "P:\Report Rtt\2017"
"P:\Report Rtt\2017\Présence secteur.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
False
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi lorsque je mets les chemin en variable ça me met cette erreur?
Merci d'avance à tous le monde est encore merci de nous aider à apprendre.
