Enregistrer en PDF
Bonjour le forum,
Petit souci de procédure pour enregistrer une sélection de cellules en PDF. J'ai fait une petite procédure pour faire cela ci joint
Sub Btn_rtt_enregistrer_Cliquer()
' imprimer_pdf Macro
dos1 = "P:\Report Rtt\"
dos2 = "P:\Report Rtt\" & Sheets("Calendrier").Range("A1").Value ' Année en cour
sem = "Report Rtt de " & Sheets("Rtt").Range("C17") & "   Du " & Sheets("Rtt").Range("C14") & ".pdf"
zonertt = Sheets("Rtt").Range("A1:G30").Select
' Verifier si le dossier existe
    If Dir(dos1, vbDirectory) = "" Then 'Si il existe pas
        MkDir dos1 ' Creér le
        ElseIf Dir(dos2, vbDirectory) = "" Then
            MkDir dos2
' recherche si le fichier existe deja
    If Dir(dos2 & "\" & sem) <> "" Then
     If MsgBox("Attention le fichier  " & sem & " existe dèjà !" & vbCrLf & vbCrLf & "Voulez-vous la remplacer ?", vbYesNo, "Attention") = vbYes Then
      ActiveSheet.Unprotect Password:="260398"
           ActiveSheet.Range(zonertt).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                dos2 & "\" & sem, Quality:=xlQualityStandard, _
                    IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
                        False
     ActiveSheet.Protect Password:="260398", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
        MsgBox ("Le fichier à été remplacé.")
    Exit Sub
     'ActiveSheet.Unprotect Password:="260398"
    ChDir dos2
 """""ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        False"""""
    ' ActiveSheet.Protect Password:="260398", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
MsgBox ("Le fichier à été crée." & vbCrLf & "Il se trouve ici,   " & vbCrLf & dos2 & "\" & sem)
La partie entre les guillets du code me met une "erreur d’exécution 1004 document non enregistrer, il est peu être déjà ouvert ou une erreur c'est produite lors de l'enregistrement"
Donc j'ai fait la macro avec le constructeur de macro d'excel !
Il m'a fait cela, qui fonctionne,
' Macro2 Macro
    Range("A1:G31").Select
    ChDir "P:\Report Rtt\2017"
        "P:\Report Rtt\2017\Présence secteur.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        False
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi lorsque je mets les chemin en variable ça me met cette erreur?
Merci d'avance à tous le monde est encore merci de nous aider à apprendre.
Salut,
Regarde si en enlevant le dernier signe de cette String ça ne va pas mieux : dos1 ="P:\Report Rtt\"
donc ainsi
dos1 = "P:\Report Rtt"
La prochaine fois joins un fichier démo, c'est toujours plus facile.
Bonjour Yvouille, et le reste
Merci de ta réponse même aucun résultat, je joins le fichier en question.
Merci à toi et aussi à tous le forum
Tu dis que tu as deux fois la même macro, mais en fait l'une des deux fois tu as exactement le signe que je t'indiquais en trop
Chaleureusement.
Toute mes excuses je n'avais pas vu celui la !!!
Par contre toujours la même erreur, dois je activer une référence dans excel pour que ça fonctionne?
Tu dis que l'un de tes deux codes passe, l'autre pas. Donc ça ne peut pas venir d'une référence à activer, sinon aucun ne passerait.
Quelle erreur as-tu ? Merci de fournir soit la ligne de code sur laquelle ça bloque (la ligne en jaune), soit une copie d'écran du message reçu. Ou les deux !
Merci de prendre du temps pour moi!
j'ai capturé l'erreur, tu verra j'ai mis un ptit mot! C'est ma variable sem1 qui merdouille !
capture1 capture
Yvouille ,
J'ai trouvé c'est à cause de ma date !!!
Quand c'est comme ça, ça fonctionne!
sem1 = "Report Rtt de " & Sheets("Rtt").Range("C17").Value & "   Du " '& Sheets("Rtt").Range("C14").Value
Pourquoi? peu être à cause des slach ?!
Je ne sais plus trop bien où tu en es avec toutes ces variables qui changent tout le temps. J'ai compris que tu avais ta solution et te propose d'indiquer le fil comme "Résolu".
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer pdf"
