Addition de commentaire dans une cellue
Salut le forum
Suite à un message dans ma messagerie privé de Nad-Dan, m'a solution
Tu entres tes commentaires avec le signe (+) ou (-) devant ou n'importe lequelles formules calculable.
Exemple sur une même ligne +10+10.5+20
ou sur des lignes différentes
+10
+10.5
+20
On Error Resume Next
Target = Evaluate(Target.Comment.Text)
Cancel = True
Tester sous Excel 2003 et 2007
Mytå
bonjour et merci de prendre tout ce temp pour m'aider
mais si je rentre la macro de Myta
Cancel = True
puis
+10
+10.5
+20
quand je double clik sur la cellule j'obtient #VALEUR!
pourtant teste par Myta
Avec la macro de Myta, je n'ai plus aucun problème.
Essaye d'enregistrer le fichier, de le fermer et de le réouvrir.
Amicalement
Nad
re,
exact Teddy, j'ai aussi la même erreur.
Teddy, juste pour savoir. Ta version d'excel est bien 2007 ?
A te relire
Dan
oui c'est bien excel 2007
20majdoc.zip (80.58 Ko)
re,
Oups je suis pas réveillé là
Contrairement à ce que je t'ai dit, cela fonctionne.
As-tu bien mis les signes (+ ou - comme Myta le dit) devant tes valeurs ?
A te relire
Dan
re bonjour
alors je recapitule
j'ai tout refait pour etre sur de n'avoir pas fait d'erreur
je fait un copier coller de la macro de Myta
Cancel = True
j'ouvre excel sur ma feuille 1 click droit puis visualiser le code
j'ai une fenetre VB qui s'ouvre je copie le code dans cette fenetre
puis je ferme la fenetre VB je me retrouve sur ma feuille 1
click droit sur une cellule vierge puis inserer un commentaire
j'efface le texte qui et ecris "nom de l'ordi"
puis je rentre
+10
+10
double clik sur la cellule cela fonctionne resultat 20.000
mais si je rentre
+10
+10.5
amicalement
Re
Je sais qu'on en a déjà parlé au début du fil, mais vérifie quand même dans les options d'excel (options avancées) si ton séparateur de décimale est bien le
A te relire
Amicalement
Nad
Je t'adresse un fichier avec différentes possibilités. 4 feuilles avec les deux codes proposés. Dans la cellule D8 des données mises avec un point ou une virgule selon la feuille.
Peux-tu tester et nous dire les résultats.
Fichier
Amicalement
Dan
re
je te joint une partie de mon fichier(une page par semaine)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple_stock.xls
si tu regarde l'addition se fait mais que les deux premier nombre alors que mes commentaire peuvent en avoir jusqu'a 20
la seule macro qui fonctionne et
Dim i As Byte
Dim k, z
Dim tablo() As String
z = Target.Comment.Text
tablo = Split(z, Chr(10))
For i = 0 To UBound(tablo)
k = CDec(Evaluate(k + tablo(i)))
Target = IIf(k > 0, k, "")
Cancel = True
mon separateur et une virgule
ne vous prenez plus la tete j'ai deja beaucoup abuser de votre gentillesse et de votre patience je mettrais un 0 en debut de commentaire puis mes nombres
le seul probleme restant et que il n'y en a que deux qui s'additionne (grrrrrrrrr)
amicalement a tous
re,
Merci de ton fichier mais pourrais-tu me dire ce que tu as comme résultats avec le fichier que je t'ai mis dans mon précédent.
A te relire
Dan
je n'obtient aucun resultat avec ton fichier
ni affichage d'une erreur ni resultat sur les quatres pages
Là je comprends plus car sur la feuille Myta-point, c'est excatement le code que Myta te propose et pour lequel tu dis que cela te retourner VALEUR.
Sur cette feuille, remplace mes données par les siennes pour voir ce que cela te donne.
Dan
re
tout fonctionne a merveille avec la macro de Myta
dans mes commentaire certain etais avec des virgules d'autre avec des points (grossiere erreur de ma part) je m'en excuse
mais je tenais a vous remercier tous pour le temps que vous avez passer a m'aider
je suis un homme de 50 ans novice et debutant mais j'apreci beaucoup cette amabilite que l'on trouve sur la toile comme je vient de trouver ses jours derniers avec vous tous et j'espere pouvoir un jour moi aussi aider un nouveau venu avec mes petites competences
encore merci tout particulierement a Nad-Dan , Myta , et galopin
Re le forum
Si tu veux utiliser la virgule dans tes commentaires ou le point comme séparateur décimal.
Target = Evaluate(Replace(Target.Comment.Text, ",", "."))
Cancel = True
Tu ne devrais plus avoir de problème
Tu peux même écrire ta forumle sur une seule ligne +10+10.5+10,5+11
Mytå
P.S. VBA utilise par défaut le point comme séparateur décimal (US)
Rechercher des sujets similaires à "addition commentaire cellue"
