Addition de commentaire dans une cellue
bonjour a tous
etant debutant je me demande si il et possible qu l'addition du commentaire (10.100+12.200)dans D8 s'inscrive automatiquement dans la cellue D8 22.300
je galere depuis deux semaine et je ne trouve pas de reponse sur google
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/OyFb2Classeur1.xls
bien cordialement a tous
bonjour,
Euh... Tu le veux directement par La Poste ou avec intervention du St Esprit ?
Plus sérieusement , tu le sort d'ou le contenu du commentaire.
Automatiquement ça veut dire par macro : ça, YAPA de problème. Seulement automatiquement ...quand ? Ya automatisme et automatisme.... YA des automates qui font quelque chose sans qu'on leur demande rien (en apparence) et des automates qui font quelque chose en réponse à une intervention de l'utilisateur...
Bref un peu plus de détail ne serait pas inutile.
rebonjour
par la poste non car cela arriverais tout fait et j'y comprendais rien je prefere que l'on m'explique
mais ce que je voulais dire c'est que quand on rentre plusieurs nombre dans un commentaire que cela s'additionne dans la cellule
cette fois j'espere avoir ete clair dans mon explication
bonjour,
En principe c'est plutôt NON ! Mébon, en réponse à une action de l'utilisateur, on peut toujours contourner...
Si par exemple tu sors du commentaire par un clic droit (ou un double clic) sur la cellule, alors on peut envisager quelque chose... Ce serait donc un automatisme semi-automatique !
On peut aussi insérer le commentaire par le biais d'un USF auquel cas la question ne se pose même pas. c'est la fermeture du USF qui fera le boulot.
Toutefois, il faut d'abord savoir comment interprèter les points que tu mets dans tes nombre. Est-ce des virgules ? Les nombres peuvent-ils être décimaux ?
re...
la macro suivante fait ce que tu demandes en réponse à un double clic sur la cellule concernée :
On Error Resume Next
z = Target.Comment.Text
tablo = Split(z, Chr(10))
For i = 0 To UBound(tablo)
k = Evaluate(k + tablo(i))
Target = IIf(k > 0, k, "")
Cancel = False
Macro à coller dans le module de la feuille concernée (Clic Droit sur l'onglet + Voir le code)
Nota : Chez moi la macro interprète le point comme une virgule et la virgule comme rien du tout, le texte comme rien du tout également, mais j'ai le point décimal.
Si tu as une virgule décimale, le point sera sans doute ignoré.
Bon on peut adapter le code pour qu'il réagisse à un bouton ou a une touche de fonction... Yaka demander !
tout d'abors merci de m'avoir aider
mais quand je tape 10 10 cela me trouve bien 20 apres double clik (super)
mais si je tape 2.5 2.5 cela n'ecris rien dans la cellule apres double clik
pour repondre a tes questions
les points sont effectivement des virgules
les nombres sont a 3 chiffre apres la virgule car cela et des poids
c'est sympa de m'aider car je m'en sert pour mon boulot
mais une derniere question saurais tu quel bouquin doi'je chercher pour essayer de comprendre une macro car cela a l'air passionnant
et encore merci
bonjour,
je ne peux pas t'en dire plus... Probablement une histoire de MAC !
bonjour et merci pour ton aide je vais voir sur le forum si quelqu'un d'autre a la solution
encore merci pour tout
Galopin parle de MAC mais tu me sembles sous Excel 2007 et pas sur MAC.
Quoi qu'il en soit le code fonctionne très bien dans ton fichier placé sur ce forum. J'aurais juste rajouté la déclaration des variables.
Dim i As Byte
Dim k, Z
End sub
Amicalement
Dan
et mince je me suis trompé de post pour repondre quand on et bete on ne change pas a 50 ans (loll)
bonjour et merci Nad-Dan de ta reponse si rapide et milles excuses pour ce nouveau post
mais vu que je suis nul de chez nul en macro (et encore le mot et faible) ou doit'je rajouter ta "declaration des variables"
Cancel = False
Dim i As Byte
Dim k, Z
End sub
car bien sur si je copie le code comme fait plus haut cela ne fonctionne pas du tout
mais le code de galopin (encore merci a lui) fonctionne pour des nombre entier mais pas si je met des nombres avec trois decimale
je sais que je doit vous parraitre bete mais quand on ne connait pas ......
amicalement
Je ne vois aucun souci si l'on met trois décimales. Afin de parler de la même chose, mets juste dans ta réponse quelques chiffres tu utilises. Je les placerai dans le fichier que j'ai de toi et ferai ferai un test.
Ton code :
Dim i As Byte
Dim k, z
Dim tablo() as string
Cancel = False
Amicalement
Dan
28pointsouverts.zip (214.98 Ko)
Je viens de tester la macro sur 2007 et en effet il y a un problème avec les décimales.
Testé :
10 et 10 ==> 20 ==> OK
10.5 et 10 ==> 20.5 => OK
10 et 10.5 => 10
10.5 et 10.5 ==> 10.5
10 et 10.5 et 10 ==> 20
Amicalement
Nad
Le pb semble être avec excel 2007 on dirait..
Essaye en remplaçant :
par
k = CDec(Evaluate(k + tablo(i)))
Amicalement
Dan
rebonjour et merci
je recapitule
en remplacant "k = Evaluate(k + tablo(i))" par "k = CDec(Evaluate(k + tablo(i)))"
10 et 10 =20 ok
10.5 et 10 = 10 "snif"
10 et 10.5 =20.5 ok
10.5 et 10.5 = rien du tout
quel dommage il semble etre tout pret "sniff""
re
je viens de faire un nouvel essai
si je tape
0 et 10.5 et 10.5 et 10.135 = 31.135 donc le probleme vient du premier nombre et vu que tout mes nombre ou presque on des decimales
donc si cela fonctionne en mettant 0 en premier
quand je veux inserer un commentaire il y a ecris "proprietaire" c'est le nom de l'ordi y a t'il moyen de mettre 0 a la place
c'est a dire que le 0 soit affiche a la place de ce mot
Heu... tu parles depuis le début de ton fil de chiffre dans ton commentaire et là tu parles de "proprietaire". Tu y mets quoi dans ton commentaire ? Lettres + chiffres ou chiffres seuls ?
Simple question, tu n'as pas de séparation entre les nombres là ?
Autre chose j'ai pas fait gaffe à cela tout à l'heure mais change Cancel = False par Cancel = True
Amicalement
Dan
re
excuse moi je me suis mal exprimer
dans mon commentaire je n'y met que des nombre
mais quand j'insere un nouveau commentaire il y a deja ecris "proprietaire" que je doit effacer pour pouvoir y inscrire mes nombre
pour ce qui et des separation apres chaque nombre je clique sur entree pour revenir a la ligne
et le fait de changer Cancel = False par Cancel = True ne change rien
Re
Je ne me retrouve pas avec les mêmes solutions que toi.
AdditionCommentaire
Nad
voici la macro que j'ai rentrer
Dim i As Byte
Dim k, z
Dim tablo() As String
Cancel = True
et voici ce que j'obtient
10 et 10 =20
10.5 et 10 =10
10 et 10.5 =20.5
0 et 10 et 10.135 = 20.635
je ne comprend pas pourquoi tu ne trouve pas pareil je t'ai coller la macro au cas ou elle ne serais pas pareil
Rechercher des sujets similaires à "addition commentaire cellue"
