Mettre infos d'une colonnes dans plusieurs
je débute avec Excel et je voudrais savoir comment faire pour que les informations contenues dans une colonne puissent être organisées dans plusieurs colonnes. Je m'explique:
J'ai un fichier excel dans lequel la personne qui l'a créé à noter plusieurs infirmations de contact dans les mêmes cellules. Du coup, pour un publipostage par exemple, lle doc est inexploitable en l'état. Je voudrais créer un tableau avec:
  • colonne 1: titre
  • colonne 2: Prénom
  • colonne 3: Nom
  • colonne 4: Adresse
  • colonne 5: code postal
en récupérant toutes ces infos du tableau qui n'est pas organisé... Est-ce qu'il existe une formule qui me permette de sélectionner les infos que je veux voir apparaître dans une ligne et l'étendre à toute la colonne?
a voir sur piece (pas de capture d'ecran) 2ou 3 lignes suffisent
Voilà,
39classeur1.xlsx (11.17 Ko)
dans le fichier j'ai mis dans le 1er onglet quelques lignes du fichier actuel et dans le 2ème onglet, comment je voudrais que mon tableau se présente.
Merci!
avec l'enregistreur de macro
Sub Macro1()
    Columns("F:F").Select
    Selection.Copy
    Columns("D:D").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.ClearContents
    Columns("I:I").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
a piloter avec un bouton
Merci @tulipe_4
C'est quoi l'enregistreur de macro ?
aie ........
l'enregistreur de macro est un outils qui se se trouve dans Devellopeur >>>enregistrer une macro
le principe est :qu'il met en memoire toutes les actions et que ces dernieres sont converties en code (vba) de manières a pouvoir les reproduire en commandant l'action avec un bouton (par exemple ) ;en gros c'est comme un magnetophone
ce que je t'ai posté est la transcription des actions que j'ai fait
j'ai fais des copier/coller des colonnes a deplacer ....... comme tu l'aurais certainement fait
ça pour repondre a ta question ,tu n'as pas a le faire car je l'ai fais pour toi
donc pour utiliser le code
1) tu fais les touches Alt et F11 en meme temps pour ouvrir l'editeur
2)tu cliques sur insertion (a coté de Affichage) et tu cliques sur module >>il va s'ouvrir
3)en dessous de General tu colles le code (ctrl c Ctrl v)
ensuite pour faire marcher
1) tu retournes sur la feuille de calculs
2)tout en haut (a gauche du nom du classeur) il y a une petite icone ("personnaliser la barre d'outils Acces rapide" >>>tu choisis autres commande
3) il va apparaitre un " catalogue" dans lequel tu vas choisir Bouton (Controle de formulaire) >>tu cliques sur Ajouter
4) cela fait ;la commande d'appel de bouton est dans la barre
5) tu cliques sur ce bouton et tu le mets sur la feuille ( ou tu veux )
6) clic droit sur ce bouton >>>affecter une macro >>>>tu selectionnes la Macro
normalement quand tu appuies sur ce bouton :le code s'execute
tu dois savoir qu'une simple image peut aussi servir de bouton ( clic droit >>>affecter)
Pour en revenir a l'enregistreur :il ne faut jamais oublier d'areter l'enregistrement ( ça arrive...) car dans ce cas on s'expose a un gros bug general
j'espere ne pas t'avoir trop eceouré
@tulipe_4 merci beaucoup pour ta réponse et désolée de ne pas avoir répondu plus tôt! J'ai été débordé cette semaine
Alors je vais essayer de suivre ligne par ligne ce que tu m'indiques et voir si je ne suis pas trop bête pour le reproduire
Je fais ça et je te dis.
Au passage, comment j'arrête le macro ?
tulipe_4 je bloque à l'étape du Bouton (contrôle de formulaire)
dans la pièce jointe tu as une capture d'écran de ce que j'obtiens
21doc.docx (170.14 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mettre infos colonnes"
