Sauvegarde
J'ai remarqué quand j'ai crée un projet vierge et que je sauvegarde ce projet sous un nouveau nom certains boutons liés avec un code surtout quand la macro a été créée d'une manière automatique ne prend pas en charge le nouvel enregistrement sous son nouveau nom.
Il y a-t-il un système qui le permettrai de le faire sinon je suis obligé de passer dans chaque Macro de retaper
A
pplication.Run "COMPTA_Perso.xls!ENREGISTRER"
que je devrai changer sur tous mes codes par
Application.Run "COMPTA_2008_2009.xls!ENREGISTRER"
Pour cela il faudra que je passe chaque bouton pour chanter l'intitulé de ;"application.RUN"
Merci de me renseigner
Noël
bonjour à tous,
Noel,
Normalement, si tu fais un enregistrer-sous, les boutons et macros suivent !
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est renommer dans le gestionnaire de fichier.
c'est ce que tu as du faire !
Claude
édit : ok souri84, j'avais pas "tilter".
Salut,
Pour éviter ce genre de soucis, plutôt passer par l'instruction
call nomMacro
plutôt que par
Application.run nomClasseur!nomMacro
Souri84
Bonjour souri84,
Dans mon cas que faut-il que je fasse remplacer partout dans mes codes
aplication.Run "COMPTA_Perso.xls!ENREGISTRER"
par
call ENREGISTRER
Claude tu me confirmes si c'est la solution. Si c'est la cas il faut que je revois tous les codes de mes boutons retour dans chaque feuille pour changer .Il y un certains nombre.
Souri84 ne prend pas mal si je demande à Claude la confirmation parce que ça fait un bout de temps qu'on mène ce projet de front.
Cela t'empêche pas de nous apporter tes éclaircissements en la matière.
Amicalement
Noël
re,
Oui, souri84 à raison
personnellement je n'utilise jamais le aplication.Run
mais toujours le Call macro
si tu en as beaucoup, tu peux faire : Edition/Remplacer
mais fait gaffe !
Claude.
Claude,
Je suis dans l'agadou.
J'ai remarqué quand j'ai sauvegardé
mon projet sous un nouveau nom,
Les sommeProd ne marche plus le résultat me donne "#ref"
Comment pourrais-je m'en sortir?
Merci de ton soutien.
Noël
re,
Pas de panique !
de quelle formule parles-tu , je n'ai pas le fichier complet.
certainement que dans la formule en question, il faut retirer le nom du fichier ........xls
Claude..
Je suis entrain de regarder les noms construit dans ma liste.
Je ne vois aucune ambiguïté.
Peut-être que je ne suis pas suffisamment perspicace.
Je t'avais dis que le fichier complet faisait plus de 2,5 M° donc il m'est impossible de te l'envoyer.
Trop de noms
Dis mois ce qui faut faire.
d'avance
Noël
re,
sur ta formule SOMMEPROD dont tu parles, mais une apostrophe en tête et envoie cette formule.
retire après l'apostrophe.
Claude.
Claude,
Voici la formule
=SOMMEPROD((NumCpteTAB_BQ=
$A286)*DepensesTAB_BQ)
+SOMMEPROD((NumCpteTAB_CA=$A286)*DepensesTAB_CA)
le détail formule dans les noms
NumCpteTAB_BQ"=DECALER(TableauBQ!$D$7;;;NBVAL(TableauBQ!$D:$D)-1)"
DepensesTAB_BQ"=DECALER(TableauBQ!$F$7;;;NBVAL(TableauBQ!$D:$D)-1)"
NumCpteTAB_CA"=DECALER(TableauCA!$D$7;;;NBVAL(TableauCA!$D:$D)-1)"
DepensesTAB_CA)"=DECALER(TableauCA!$F$7;;;NBVAL(TableauCA!$D:$D)-1)"
Noel
re,
Noel, désolé, je ne vois pas !
Tu pourrais peut-être continuer sur le fichier Noel6 , et l'enrichir petit à petit ?
et repartir sur de bonnes bases, sans tout ces noms !
Qu'est-ce qu'il fait ce fichier de 2.5 Mo ?
Claude.
Claude
C'est ça il fait 2,5M°
Tu me demandes de repartir sur le projet noel6. Mais noel6 n'est qu'une petite partie du projet. Comme ce fichier il en existe 3feuilles dans le même modèle sauf que les autres ne gèrent pas le carnet de chèque.
Il y a aussi Gestion Adhérents, Compte d'exploitation , Bilan, Plan comptable, la page d'accueil, les immos qui étaient pour un casse tête chinois.
Mon projet c'est ni plus ni moins une compta pour mon association avec gestion des adhérents.
Alors tu vois repaértir à zéro dela base &avec noel6 il me semble impossible.
Comme j'avais sauvegarder sous plusieurs noms bien entendu toujours les même BUG.
A un certain moment j'ai règler le problème mais j'ai réessayé rien
Noel
re,
D'accord, désolé de ne pouvoir t'aider davantage !
Pour information, sur ce lien le fichier ne fait que 260 Ko et il gère toute une association.
avec bilan, balance et tout.
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=6488
çà te donnera peut-être des idées.
amicalement
Claude.
Mon cher Claude,
Il me semble que j'ai trouvé la solution.
Comme mes noms qui sont définis alors que mon tableau lors des saisies récapitule la saisie dans les tableaux BQ et CA Quand c'est vierge c'est à dire qu'il n'y a aucun montant dans ces tableaux la formule me donne #Ref!
Pourquoi cela je ne saurai te dire.
Cela veut dire il faudra que je saisie une ligne pour rien.
Tiens moi au courant si tu trouves une solution pàour parer à ça.
Noel
Dans tes NOMS, essaye en mettant une condition SI comme suit :
Exemple pour un NOM en colonne A : =SI(Feuil1!$A$2="";"";DECALER(Feuil1!$A$2;;;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1))
Amicalement
Dan
Edit : Essaye aussi dans la formule utilisant le NOM
17test-2-0.xlsm (36.08 Ko)
re,
Noel, la plage de saisie n'est qu'une zone transitoire et ne doit pas apparaitre dans tes formules, et c'est logique.
Les formules ne doivent tenir compte que des données validées, donc uniquement celles
du tableauBQ,
regarde dans ce sens.
Claude.
Dan ta formule comparée à la mienne le si apporte quoi par rapport à DECALER?
Claude, j'ai telechargé le lien cela représente que 2 onglets pour la gestion du CCP et le rapprochement bancaire. Il n'y a pas tout ce que tu dis. Seulement ce fichier fait 204K°.
Je verrai comment il marche parce que il faut que je rajoute le "Rapprochement Bancaire".
J'aurai voulu voir le projet dans son ensemble et bien sure me donnera certainement des idées..
Tu crois que je peux contacter AFEH ?
Merci @+
Noel
re,
pour le fichier AFEH
Outil/Option et coche : onglets de classeur, tu verras les 8 ou 9 onglets
je ne connais et n'emploie jamais le DECALER !
Claude.
Claude c'est encore moi,
Ben oui, je ne suis pas comme les autres.
Je travaille sous MAC donc
Outil/Option et coche : onglets de classeur, tque je verrai les 8 ou 9 onglets c'est pas le cas car sur MAC il doit y avoir une autre solution. Peut être qu'il faut voir avec Dan.
Noel
re,
tu dois bien avoir quelque part, une option Affichage
non ?
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde"
