Copier plusieurs cellules
Je suis tout nouveau sur le forum. Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question alors je me permet de vous soliciter.
Voici un exemple de mon problème
A B C D
1 9 2 8
2 7 5 9
3 8 4 7
4 0 3 6
5 6 1 0
A et C sont des références produits et B et C sont des stocks. Pour tout mettre à jour, en E et F, j'aurais besoin de dire, Si valeur de A1 et dans la colone C, afficher Cx et Dx
Pour le moment j'ai fais ceci: =SI(ESTNA(EQUIV(A1;C:C;0));"";E1) mais cela ne fait que trier A et C. J'ai vraiment besoin d'avoir la valeur D qui correspond à la valeur C recherchée.
Exemple
A B C D E F
1 9 2 8 1 0
2 7 5 9 2 8
3 8 4 7 3 6
4 0 3 6 4 7
5 6 1 0 5 9
Merci de joindre un fichier, je n'ais pas totalement saisi le problème.. de plus A et C = ref produit et C est aussi un stock ??
La colonne B correspond à un stock faux. La colonne D est le stock juste. Comme les valeurs des colonnes A et C ne sont pas alignées, je ne peux pas faire la mise à jour par simple tri.
17exemple.xlsx (35.09 Ko)
Est ce que mon problème est claire? En gros j'ai un vieux stock en A et B que je dois mettre à jour avec les valeurs de D. L'ordre de référence est celui de A qui ne peut être changé en raison des autres valeurs du tableau (non affichées ici). Je dois donc mettre en face des bonnes références de A, les valeurs de D.
Exemple
3760175511172 1 et non 2
3770000071061 3
824968717820 2 et non 1
etc...
a tester
=RECHERCHEV(A2;C:D;2;0)
sous réserve d'avoir compris:
en E2:
=SIERREUR(INDEX($D$2:$D$575;EQUIV(A2;$C$2:$C$1057;0));"inconnu")
faux ... dsl
le rechercheV de Tulipe fonctionne mais ma formule donne un résultat différent
P.
Il est possible que certaines référence n'ait pas de stocks ? (#NA)
Voilà ce que j'ai fais pour ma part :
12exemple.xlsx (46.90 Ko)
Merci pour ces formules.
Le rechdev semble bien fonctionner. Le N/A n'est pas un problème.
Juste pour info, Qu’apporte =SI(ESTNA(RECHERCHEV(H3;C:D;2;FAUX));0;RECHERCHEV(H3;C:D;2;FAUX)) par rapport à un simple =RECHERCHEV(A2;C:D;2;0) si ce n'est l'affichage des 0?
re
si estna ; c'est perimé
remplace par SIERREUR( RECHERCHEV(....................);"") ou ala place de "" ,ce que tu veux
Merci à tous. Ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "copier"
