URL Trop long (Google Map API)
Bonjour, bonjour !
Je suis à la recherche d'une idée brillante pour réduire au maximum la taille de l'url pour afficher une Google Map. Car comme vous le savez tous (ou pas), la longueur d'un URL est limité à 2083 caractères, ce qui, dans la majorité des cas est largement suffisant, mais ici assez restrictif...
Je m'explique, j'ai un tableau avec environ 300 adresses (bientôt), et je veux les indiquer par un petit marqueur sur Google Map.
Problème : J'entre la rue, le code postal, la ville et cela prend beaucoup trop de caractères...
Si j'enlève la ville (et laisse CP et Rue) je peux me retrouver à l'étranger, et pareil si j'enlève CP (et laisse Ville et Rue).
J'ai songé à utiliser latitude/longitude mais je ne sais pas vraiment comment les récupérer par un code..
(Actuellement je n'ai que 121 adresses, et j'en suis déjà à 4751 caractères... Même en divisant par 2 le nombre de caractères je ne pourrais pas afficher de google map.)
J'attends donc de vous une solution miracle, un sortilège, voire une potion magique (j'accepte toutes formes d'aide lol).
Merci à ceux qui se pencheront sur le sujet, et j'espère qu'une solution miracle réside en l'un de vous.
Sur ce, bonne journée à tous !
BONJOUR
Pouvez vous menvoi un petit extrait de ton fichier comme exemple
réduis en mettant latitude et longitude uniquement
Re AMIR, Steelson,
@AMIR c'est compliqué, mon fichier est trop volumineux.
@Steelson J'y ai pensé, mais comment récupérer latitude/longitude de mes adresses automatiquement? (Parce que je ne compte pas ajouter les coordonnées manuellement).
Bonjour:
Proposition en deux étapes:
1) Pour toutes tes adresses faire une requête sur google map avec le Webbrower disponible dans Excel.
ex: https://www.google.fr/maps/place/Gare+du+Nord
Automatiquement l'URL va changer et devenir quelque chose de ce genre :
https://www.google.fr/maps/place/Gare+du+Nord,+18+Rue+de+Dunkerque,+75010+Paris/@48.8809481,2.353125,17z*********** Il suffit alors d'extraire de l'URL les coordonnées
2) Quand tu as toutes les latitutes/longitudes -> tu crée ta big requête (il faudra m'indiquer comment tu fais actuellement pour ajouter plusieurs points dans ton URL!)
Si besoin, tu simplifies les latitudes/longitudes en fonction de la précision que tu souhaites!!
48.8809481,2.353125 pourrait être rendu en 48.88,2.35 et toujours être pertinent pour ton besoin.
À la limite j'peux mettre mon code:
[u]
GOOGLE MAP[/u]
'                 *      Procédure d'affichage d'une Google Map              *
Private Sub GoogleMap_Click()
'   Variables permettant la construction de l'URL
'   J'ai choisi cette solution qui peut paraître comme n'étant pas la meilleure
'   Cependant elle permet de minimiser le nombre de caractères de l'URL
    Dim Adresse As Variant
    Dim Adresse54 As Variant
    Dim Adresse55 As Variant
    Dim Adresse57 As Variant
    Dim Adresse88 As Variant
    Dim AdresseAutre As Variant
    Dim AdresseLux As Variant
    Dim NumRue As String
    Dim NomRue As String
    Dim CodePostal As String
    Dim Ville As String
    Dim Pays As String
    Dim i As Integer
    Dim dernièreLigne As Integer
'   Encore une fois, ces variables permettent l'optimisation du nombre de caractères dans l'URL
'   En effet, elles comptent le nombre de client dans chaque région
'   Et si jamais il n'y en a aucun d'en l'une d'entre elles, alors cela évite d'écrire un bout d'URL inutile
    Dim compteur54 As Integer
    Dim compteur55 As Integer
    Dim compteur57 As Integer
    Dim compteur88 As Integer
    Dim compteurAutre As Integer
    Dim compteurLux As Integer
'   Sert à identifier la dernière ligne contenant des informations
    dernièreLigne = Sheets("Tableau CEC").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'   Initialisation des compteurs à 0
    compteur54 = 0
    compteur55 = 0
    compteur57 = 0
    compteur88 = 0
    compteurAutre = 0
    compteurLux = 0
'   Le début de l'URL constant
    Adresse = "https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Thionville&size=640x640&scale=2"
'   Boucle qui va fouiller le tableau pour récupérer l'adresse de chacun des clients
    For i = 2 To dernièreLigne
        NumRue = Sheets("Tableau CEC").Cells(i, 4)
        NomRue = Sheets("Tableau CEC").Cells(i, 5)
        CodePostal = Sheets("Tableau CEC").Cells(i, 7)
        Ville = Sheets("Tableau CEC").Cells(i, 8)
        Pays = Sheets("Tableau CEC").Cells(i, 9)
'       Test si le nom de rue du client comporte un caractère spécial afin de le remplacer par un équivalent accepté par Internet Explorer
        If InStr(NomRue, "&") > 0 Or InStr(NomRue, "ç") Or InStr(NomRue, "Ç") > 0 Then
            NomRue = sansCaracSpé(NomRue)
'       Test si la ville du client comporte un caractère spécial afin de le remplacer par un équivalent accepté par Internet Explorer
        If InStr(Ville, "&") > 0 Or InStr(Ville, "ç") Or InStr(Ville, "Ç") > 0 Then
            Ville = sansCaracSpé(Ville)
'       Différentes écritures d'adresses selon le Pays
        Select Case Pays
            Case "France"
'               Différentes écritures d'adresses selon le Code Postal
                Select Case CodePostal
                    Case 54000 To 54999
                        Adresse54 = Adresse54 & "|'" & NumRue & " " & NomRue & " " & CodePostal & " " & Ville & "'"
                        compteur54 = compteur54 + 1
                    Case 55000 To 55999
                        Adresse55 = Adresse55 & "|'" & NumRue & " " & NomRue & " " & CodePostal & " " & Ville & "'"
                        compteur55 = compteur55 + 1
                    Case 57000 To 57999
                        Adresse57 = Adresse57 & "|'" & NumRue & " " & NomRue & " " & CodePostal & " " & Ville & "'"
                        compteur57 = compteur57 + 1
                    Case 88000 To 88999
                        Adresse88 = Adresse88 & "|'" & NumRue & " " & NomRue & " " & CodePostal & " " & Ville & "'"
                        compteur88 = compteur88 + 1
                    Case Else
                        AdresseAutre = AdresseAutre & "|'" & NumRue & " " & NomRue & " " & CodePostal & " " & Ville & "'"
                        compteurAutre = compteurAutre + 1
                End Select
            Case "Luxembourg"
                AdresseLux = AdresseLux & "|'" & NumRue & " " & NomRue & " " & CodePostal & " " & Ville & "'"
                compteurLux = compteurLux + 1
        End Select
'   Série de test sur l'existence de clients dans chaque région pour le soucis d'optimisation de l'URL évoqué plus haut
'   Changement de la couleur du marqueur en fonction du code postal (Ceci explique l'utilisation des Select Case)
    If compteur54 > 0 Then
        Adresse = Adresse & "&markers=color:green|size:mid" & Adresse54
    If compteur55 > 0 Then
        Adresse = Adresse & "&markers=color:orange|size:mid|" & Adresse55
    If compteur57 > 0 Then
        Adresse = Adresse & "&markers=color:blue|size:mid|" & Adresse57
    If compteur88 > 0 Then
        Adresse = Adresse & "&markers=color:red|size:mid|" & Adresse88
    If compteurAutre > 0 Then
        Adresse = Adresse & "&markers=color:purple|size:mid|" & AdresseAutre
    If compteurLux > 0 Then
        Adresse = Adresse & "&markers=color:black|size:mid|" & AdresseLux
'   Retire tous les accents de l'URL afin d'être compatible avec Internet Explorer
    Adresse = sansAccents(Adresse)
    Debug.Print Adresse
    Debug.Print Len(Adresse)
'   Appel de la procédure permettant d'afficher une page web
    Call AfficherPageWeb(Adresse)
'             *          Procédure d'affichage d'une page web            *
'             *                contenant une google map                  *
Public Sub AfficherPageWeb(ByVal url As String)
'   Procédure permettant l'affichage d'une page web
    Dim refIE As InternetExplorer
    Set refIE = New InternetExplorer
    refIE.Navigate url
    With refIE
        .Width = 1280
        .Height = 640
        .Left = 0
        .Top = 0
    refIE.Visible = True
    Set refIE = Nothing
Vala une proposition pour la recherche des coordonnées.
88remdu57.xlsm (21.83 Ko)
Re d3d9x,
Déjà merci pour ton aide.
Maintenant, je ne comprends pas vraiment ton code et en plus je vois pas pourquoi mais cela ne fonctionne pas. Lorsque j'appuie sur le Bouton 2, je reçois une erreur "Objet Recquis".
Pourtant j'ai bien écris une adresse dans la première colonne.
Je vois vraiment pas de résultat. Cependant il m'a tout de même l'air d'être intéressant s'il permet vraiment de récupérer les coordonnées en latitude/longitude.
essayer avec ca
        Dim Adresse() As Variant
        Dim NumRue() As String
        Dim NomRue() As String
        Dim CodePostal() As String
        Dim Ville() As String
        Dim Pays() As String
        Dim i As Integer, x As Integer
        Dim derniereLigne As Integer
       derniereLigne = Sheets("Tableau CEC").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        ReDim Adresse(derniereLigne)
        ReDim NumRue(derniereLigne)
        ReDim NomRue(derniereLigne)
        ReDim CodePostal(derniereLigne)
        ReDim Ville(derniereLigne)
        ReDim Pays(derniereLigne)
       Adresse(1) = "https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=ThionVille&size=640x640&scale=2"
       For x = 2 To derniereLigne
            NumRue(x) = Sheets("Tableau CEC").Cells(x, 4)
            NomRue(x) = Sheets("Tableau CEC").Cells(x, 5)
            CodePostal(x) = Sheets("Tableau CEC").Cells(x, 7)
            Ville(x) = Sheets("Tableau CEC").Cells(x, 8)
            Pays(x) = Sheets("Tableau CEC").Cells(x, 9)
         ' ############### y a t il que "ç" ou "Ç" a craindre !?  ##################
           If InStr(NomRue(x), "&") > 0 Or InStr(NomRue(x), "ç") Or InStr(NomRue(x), "Ç") > 0 Then
                NomRue(x) = sansCaracSpé(NomRue(x))
    '       Test si la Ville(x) du client comporte un caractère spécial afin de le remplacer par un équivalent accepté par Internet Explorer
           If InStr(Ville(x), "&") > 0 Or InStr(Ville(x), "ç") Or InStr(Ville(x), "Ç") > 0 Then
                Ville(x) = sansCaracSpé(Ville(x))
       Next x
           Select Case Pays(x)
                Case "France"
                        Select Case CodePostal(x)
                        Case 54000 To 54999
                        Adresse(x) = Adresse(1) & "&markers=color:green|size:mid""|'" & NumRue(x) & " " & NomRue(x) & " " & CodePostal(x) & " " & Ville(x) & "'"
                        Case 55000 To 55999
                        Adresse(x) = Adresse(1) & "&markers=color:orange|size:mid|" & "|'" & NumRue(x) & " " & NomRue(x) & " " & CodePostal(x) & " " & Ville(x) & "'"
                        Case 57000 To 57999
                        Adresse(x) = Adresse(1) & "&markers=color:blue|size:mid|" & "|'" & NumRue(x) & " " & NomRue(x) & " " & CodePostal(x) & " " & Ville(x) & "'"
                        Case 88000 To 88999
                        Adresse = Adresse(1) & "&markers=color:red|size:mid|" & "|'" & NumRue(x) & " " & NomRue(x) & " " & CodePostal(x) & " " & Ville(x) & "'"
                        Case Else
                        Adresse(x) = Adresse(1) & "&markers=color:purple|size:mid|" & "|'" & NumRue(x) & " " & NomRue(x) & " " & CodePostal(x) & " " & Ville(x) & "'"
                        End Select
                Case "Luxembourg"
                   Adresse(x) = Adresse(1) & "&markers=color:black|size:mid|" & "|'" & NumRue(x) & " " & NomRue(x) & " " & CodePostal(x) & " " & Ville(x) & "'"
            End Select
        Next x
      Adresse(x) = sansAccents(Adresse(x))
        Debug.Print Adresse(x)
        Debug.Print Len(Adresse(x))
       Call AfficherPageWeb(Adresse(x))
s il y des bugs dit moi
Remdu57 a écrit :
Je reçois une erreur "Objet Recquis".
Il faut activer les activeX. à l'ouverture du fichier, il faut autoriser les macros ET les contrôles activeX.
@AMIR
J'ai une erreur "L'indice n'appartient pas à la sélection" sur la ligne :
@d3d9x
À l'ouverture de fichier on me propose juste d'activer les macros (chose que je fais). Rien ne mentionne les contrôles ActiveX, et même en fouillant dans les options j'ai toujours le problème "objet requis".
Salut
Cette ligne était hors ses limites
correction :
       Next x
           Select Case Pays(x)
                Case "France"
                        Case 54000 To 54999
                        Case 55000 To 55999
                        Case 57000 To 57999
                        Case 88000 To 88999
                        Case Else
                        End Select
                Case "Luxembourg"
            End Select
 Next x
@AMIR
Il est dangereux ce code, il va ouvrir autant de page internet explorer qu'il y a d'adresses dans mon tableau.
Une adresse = une google map : c'est pas vraiment l'effet recherché.
Personnellement je voudrais une google map avec tous les clients.
Merci en tout cas de consacrer du temps à mon problème.
Possibilité 1:
Active l'options. Ferme excel et relance le fichier
Possibilité 2: Joins moi toutes les adresses à récupérer.
Oui je sais
Les but était de réduire ton premier code par l utilisation de tableau et effacer les liges inutiles
J ai une question
pouvez vous ajouter les marques de chaqu'un manuelement tout en conservant les autre marquees bien sur on comencant par le premiere ....
pouvez vous le faire avec un code apres l ouverture d une page web "map"
Bonjour d3d9x, Remdu57
Ben j'ai le même soucis, en dépit de l'activation des controleX
J'ai contourné le difficulté et ai traité cela de façon artisanale ! (je n'ai pas encore le niveau, mais j'y travaille !)
Raaaah quelle poisse bon bah fautjuste ajouter un controle active x -> web browser.
Amélioration du code :
Sub Maj()
Dim i%, URL$, txt$, obj As New DataObject
Const site = "https://www.google.fr/maps/place/"
Const debut = "https://maps.google.com/maps/api/staticmap?sensor=false&center="
Const fin = "&zoom"
On Error Resume Next
For i = 2 To [A1].End(xlDown).Row
    DoEvents
    URL = site & Replace(Cells(i, 1).Value, " ", "+")
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", URL, False
        .Send
        If .Status = 200 Then
            txt = Split(Split(.responseText, debut)(1), fin)(0)
            Cells(i, 2) = Split(txt, "%")(0)
            Cells(i, 3) = Mid(Split(txt, "%")(1), 3, 99)
            Cells(i, 4) = "https://www.google.com/maps?f=q&hl=fr&q=" & Split(txt, "%")(0) & "," & Mid(Split(txt, "%")(1), 3, 99)
            Cells(i, 5) = "Cliquer ici ..."
            ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 5), Address:=Cells(i, 4)
Jai oublié de préciser qu'il faut activer la reference aux expressions regulieres
Mieux écrit + correction = j'ai pris les coordonnées du marker et non le centre de la carte donné par google
Sub Maj()
Dim i%, URL$, LatLon$
Const debut = "&markers="
Const fin = "&"
Const sep = "%2C"
Const lien = "https://www.google.com/maps?f=q&hl=fr&q="
    DoEvents
        .Send
            LatLon = Split(Split(.responseText, debut)(1), fin)(0)
            Cells(i, 2) = Split(LatLon, sep)(0)
            Cells(i, 3) = Split(LatLon, sep)(1)
            Cells(i, 4) = lien & LatLon
Rechercher des sujets similaires à "url trop long google map api"
