Nouveau sur le forum, et pas beaucoup plus âgé sur Excel, je m'adresse à vous après de multiples tentatives infructueuses...
Mon problème est le suivant :
J'aimerais obtenir un résultat binaire (0-1) en fonction de différents paramètres : le sexe - un intervalle de BMI - une valeur seuil déterminée à partir des 4 colonnes "test".
Par exemple, pour un homme dont le BMI serait inférieur à 25, avec un "test" max de 28, je souhaiterais obtenir 1 (problème).
Ou encore, pour une femme dont le BMI serait compris entre 23 et 29, une valeur "test" supérieure à 22 devrait coter 0 (pas de problème).
Après avoir parcouru plusieurs forums, il me semblait possible d'effectuer cela en couplant les fonctions SI-ET-OU, mais ce n'est peut être pas le cas... Ci-joint un exemple de fichier.
J'espère être assez précis dans l'énoncé du problème,
Merci d'avance pour votre aide,
