Formule copier avec insertion de lignes
je recherche le moyen de copier des données dans des cellules d 'une même colonne dans une feuille .
Puis-je copier chaque valeur de ces cellules dans une autre feuille mais en insérant un nombre de lignes égales à chaque fois.
Comment peut on faire, je ne trouve pas la bonne formule.
Merci de votre aide
Pour bien comprendre ta demande, un fichier serait nécessaire avec :
  • données sources, indication des cellules à copier......
  • onglet résultat, où insérer en copiant
FINDRH
Merci d'avoir répondu.
Je te joins un fichier avec un exemple, en espérant que cela est clair.
Merci encore.
Fred
avec le fichier !
22test1.xlsx (19.08 Ko)
Re Bonjour
Ce que tu demandes est faisable, mais je suis sûr que tes fichiers d'origine et de résultats comportent d'autres colonnes et valeurs.
Pour bien faire il faudrait disposer de 10 lignes complètes du tableau "source" ( données anonymisées mais distingables les unes des autres) et 2 lignes de la feuille résultat alimentées manuellement par les données sources
On saura ainsi précisément d'ou partent les informations et où elles vont...
Si on travaille cellule par cellule, la maquette source, comme celle des résultats, doit être formalisée et les intitulés des colonnes uniques.
Sinon je crains une longue démarche d'adaptation progressive de la réponse à tes souhaits finaux...
FINDRH
avec cette formule cela fonctionne parfaitement , pas simple mais cela fonctionne.
=SI(MOD(LIGNES($1:1);17)=1;DECALER(Produits!A$2;LIGNES($1:1)/17;);"").
Je te joins le petit fichier, si cela peut servir à d'autres.
Merci de ton aide.
Fred
28test2.xlsx (14.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule copier insertion lignes"
