Effacer une donnée et mettre des champs à zéro
bonsoir a vous tous
je demande encore votre aide pour resoudre un probleme enorme a mes yeux
et pour certain d`entre vous minime
j`aimerais que lorsque j`enleve un montant que tout les autres disparaisse et se mette a zero
apres quelque heure je galere sur quelque probleme.
un petit coup de pouce serait tres apprecier
merci a l`avance
14test-cache.xlsx (84.23 Ko)
24test-cache.xlsx (84.23 Ko)
Salut Ronnald,
bizarre comme problème.
Enlever le montant en H41 détruira la formule qui est justement la raison d'être de cette cellule.
Cherche plutôt à mettre les cellules au-dessus à zéro d'une manière ou une autre pour que H41 soit à zéro elle-même!
Tu peux expliquer mieux?
DANS LE FOND CE QUE JE DESIRE
C`EST QUE SI J`EFFACE LE NOMBRE DANS LA CELLULE TOUT CE QUI A RAPPORT A L`EMBALLAGE S`EFFACE
AFIN DE FOURNIR AU CLIENT UNE ÉVALUATION SANS EMBALLAGE
MERCI A L `AVANCE
RONALD
MERCI A L `AVANCE
RONALD
Salut Ronnald,
ton montant "Emballages" dépend de formules extraordinaires de A à Z!
Je ne suis pas spécialiste en formules, loin de là, mais une formule n'est pas manipulable ainsi sauf si tu prévois en amont une possibilité d'un zéro! Est-ce le cas ?
Autre solution : faire un deuxième total spécifique sans emballages vers H45 où tu pourrais appliquer d'autres... formules!
Je ne pourrais pas t'aider plus hors de cette solution! Déso!
merci quand meme pour l`effort je vais continuer a essayer de rssoudre mon probleme
merci beaucoup
tu peux toujours "MASQUER" le contenu d'une cellule (même celles contenant des formules) en la formattant comme-ci:
Format de cellule: personnalisée ... tu entres: ;;;
tu pourrais faire une macro Pour MASQUER temporairement le contenu .. imprimer puis tu lances une autre macro pour rechanger le format de cellule ...
autrement dit le contenu existe toujours sauf qu'il est invisible ...
et de grâce corrige les fautes d'orthographe dans ton devis ca fait mal aux yeux!
ci-joint une proposition
29test-cachev1.xlsm (94.85 Ko)
merci beaucoup
désolé pour les fautes
Rechercher des sujets similaires à "effacer donnee mettre champs zero"
