Dans un fichier excel que j’essaie de reprendre, une erreur apparait lorsque je clique sur un bouton :
"Erreur d’exécution 1004 : La cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Pour y apporter des modifications, cliquez sur ôter ...."
Le but de l'action et d'enregistrer une configuration de colonne choisie, et le message apparait lorsque je valide le nom de cette nouvelle configuration.
La fonction est la suivante :
Private Sub CommandButton6_Click()
If Projets_ref_list.ListCount > 0 Then
With Config_sheet
Dim i As Integer
Dim c As Integer
c = 1
While .Cells(1, c) <> ""
c = c + 1
Wend
Dim nom_config As String
nom_config = InputBox("Rentrer le nom de la configuration !", "NOUVELLE CONFIGURATION")
.Cells(1, c) = nom_config
For i = 0 To Projets_ref_list.ListCount - 1
.Cells(i + 2, c) = Projets_ref_list.List(i, 1)
le problème détecté : " .Cells(1, c) = nom_config" (la valeur de C à ce moment la est correcte j'ai vérifié avec un espion)
A savoir que tout marchait avant, donc je pense que le problème est due à un renommage du fichier ou quelques chose comme ça.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ???
