Macro buguée ?
Bonsoir à toutes et à tous,
Je passe par ce forum ce soir car j'aurai besoin d'un œil expert afin de tenter de débloquer ma situation de novice.
En effet, j'ai constitué une petite macro mais celle-ci refuse de poursuivre son but :
En gros, je lance celle-ci d'un classeur A et doit théoriquement me demander d'aller chercher sur mon PC ou autre lecteur réseau un classeur B.
A l'ouverture de ce dernier, elle doit filtrer 3 colonnes dans un onglet (appelé suivi dans mon code) sur 3 critères différents, copier certaines colonnes (pas celles filtrer précédemment) et les recopier sur le classeur A d'où j'ai lancé la macro.
Seulement voilà, le fichier B s'ouvre et là rien ne se passe....
Sauriez vous me dépanner de cette macro incomplète ?
Merci beaucoup à tout ceux qui se pencheront sur mon soucis.
Sub Suivi_()
Dim shSUIVI
nom = ActiveWorkbook.Name
Set shSUIVI = Workbooks(nom).Worksheets("Feuil1")
Call MaProcedure
'sortie si pas de fichier
If NomFichier = "" Then Exit Sub
With Workbooks(NomFichier).Worksheets("Suivi")
ActiveSheet.ShowAllData
ActiveSheet.Range("$A$9:$IB$9467").AutoFilter Field:=14, Criteria1:="SIGNE"
ActiveSheet.Range("$A$9:$IB$9467").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="Déployé"
ActiveSheet.Range("$A$9:$IB$9467").AutoFilter Field:=113, Criteria1:="="
'sélectionne les cellules à coller
Application.Union(Range("B9:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Range("O9:O" & Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row)).Select
Selection.Copy
shSUIVI.Activate
ActiveSheet.Paste
MsgBox "MAJ Terminée", vbOKOnly
Sub MaProcedure()
NomFichier = RechercheFichier()
MsgBox "Vous n'avez sélectionné aucun fichier"
Workbooks.Open NomFichier
NomFichier = ActiveWorkbook.Name
Function RechercheFichier() As String
Dim fd As FileDialog
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fd
.Filters.Add "fichier xlsm", "*.xlsm"
.Title = "Recherche de fichier"
'mettre le chemin du repertoire
.InitialFileName = "C:\"
'repertoire fichier
Rep_Fichier = .InitialFileName
If fd.Show = -1 Then NomFichier = fd.SelectedItems(1)
If IsEmpty(fd.SelectedItems(1)) Then
NomFichier = Null
RechercheFichier = NomFichier
End FunctionSalut Tom et bienvenue sur le Forum,
La prochaine fois joins ton fichier, c’est toujours très utile.
Losque ta macro arrive sur la deuxième instruction indiquée en jaune ci-dessous, ta variable NomFichier est vide car tu as pensé de la charger dans un autre module, mais ça ne suit pas. Afin que la variable NomFichier que tu charges dans un autre module soit utilisable ici, tu dois placer quelque part l’instruction ‘’Public NomFichier’’, tel que tu le vois dans la première ligne jaune ci-dessous.
Je trouve ta manière d’ouvrir un deuxième fichier par l’intermédiaire d’une macro assez alambiquée.
Salut Tom,
je n'ai jamais travaillé avec ce genre d'instructions et sans fichier pour mettre les mains dans le cambouis...
Mais, en fouillant le Net, je suis tombé sur ceci :
Criteria1:="=Puissance"Ne faut-il pas un signe = DANS tes guillemets ?
Bonsoir Yvouille et curulis,
Yvouille :
Merci ta réponse a fait légèrement progressé ma macro, celle-ci non seulement ne passe pas à l'onglet choisi du classeur B et du coup aucune procédure de filtre ne se produit...
J'avais au départ constitué cette macro dans l'autre sens, c'est à dire que j'initialisait la macro dans le classeur B qui me filtrait puis copiait et en collait dans un nouveau classeur créé par la macro dès le départ. Celle-ci fonctionnait pas trop mal.
Mais depuis que j'essaye de la faire tourner dans ce sens je n'y comprends plus rien...
curulis :
Je ne pense que cela provienne des critères de filtre, mais plutôt de l'activation du classeur B sur le bon onglet.
Merci,
tom_44800 a écrit :..... je n'y comprends plus rien...
Admettons que tu n'aies aucune macro à disposition : Fournis-nous tes deux fichiers et indique-nous ce que tu désires réaliser.
Amicalement.
Suivi test : Classeur A (où se situe la macro)
Classeur 1 : Classeur B (cible)
En espérant que cela aidera l'un d'entre vous à m’éclairer.
Merci par avance.
Tout d'abord ton fichier Classeur1 comporte 391 styles de cellules différents
Essaie cette procédure :
Option Private Module
Public Sub DEMO()
Dim wb As Workbook, wb2 As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim Filename As String
Dim rng As Range, rng2 As Range
Dim lRow As Long
Set wb = ThisWorkbook
Set ws = wb.Worksheets("Feuil1")
With fd
.Filters.Clear
.Filters.Add "Excel macros", "*.xlsm"
.InitialView = msoFileDialogViewSmallIcons
'.InitialFileName = wb.Path
.AllowMultiSelect = False
If fd.Show <> -1 Then
MsgBox " Vous n'avez pas sélectionné de fichier.", _
vbOKOnly + vbCritical
GoTo exit_Handler
Filename = fd.SelectedItems(1)
Set wb2 = Workbooks.Open(Filename)
With wb2.Worksheets("Suivi")
If .FilterMode Then .ShowAllData
'Set rng = .Cells(9,2).CurrentRegion
'ou
Set rng = .Range("$B$9:$IB$9467")
With rng
.AutoFilter Field:=13, Criteria1:="SIGNE"
.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="Déployé"
.AutoFilter Field:=112, Criteria1:="="
Set rng = Nothing
With .AutoFilter.Range
On Error Resume Next
Set rng2 = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, 1) _
.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If rng2 Is Nothing Then
MsgBox "Il n'y pas pas de données à copier", vbOKOnly
Set rng2 = Nothing
Set rng = .AutoFilter.Range
Debug.Print rng.Address
lRow = rng.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
Set rng2 = Union(rng.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible), _
rng.Columns(14).SpecialCells(xlCellTypeVisible))
rng2.Copy Destination:=ws.Cells(9, 2)
'wb2.Close savechanges:=False
MsgBox "MAJ Terminée", vbOKOnly + vbInformation
Set rng2 = Nothing: Set rng = Nothing
Set wb2 = Nothing
exit_Handler:
Set ws = Nothing
Set wb = Nothing
Exit Sub
End SubBonjour Jean-Eric,
Merci beaucoup pour cette macro optimisée.
Cela fonctionne parfaitement.
Merci à tous pour votre aide.
Bien cordialement.
