Fenêtre MsgBox trop petite
Je veux lors de l'ouverture d'un fichier Excel faire apparaitre une fenêtre dans laquelle se trouve un mode d'emploi.
Mais celle-ci est trop petite car elle n'affiche pas l'intégralité du message. Peut-on augmenter la taille de la fenêtre ? Merci
Voir fichier joint.
52classeur1.xlsm (34.08 Ko)
Hello PapouMAC,
Je ne pense pas que tu puisses adapter la taille de ta msgbox sans créer une classe personnalisée.
Le plus simple sera sûrement de réaliser un userform contenant simplement ton texte, et s'affichant à l'ouverture de ton document =)
Merci pour ta réponse, je pensais la même chose, mais je voulais éviter l'Userform. donc au travail.
C'est encore moi, j'ai essayé avec un userForm, mais comment faire un retour à la ligne ? J'ai choisi "Label" mais pas de retour ligne possible.
Pourquoi ne pas le faire avec un/une TextBox ?
Propriété Multiligne : True
Propriété EnterKeyBehavior : True
Et une fois le texte fini
Propriété Locked : True
Merci pour cette piste qui fonctionne parfaitement. Sauf que si je met propriété Locked à True la TextBox s'affiche avec un contenu vide.
Par contre avec la valeur False celle-ci se comporte correctement. Mais le texte peut être modifier, comment éviter cela ? Merci.
Bonsoir
Bizarre
C'est une propriété pour bloquer toutes modifications de la TextBox
Il doit y avoir une autre raison pour que la Textbox soit vide
Possible que tu joignes le fichier ?
Le voici.
70classeur3.xlsm (61.17 Ko)
Bonsoir
En retour ton fichier avec la propriété Locked sur True
Je te remercie, mais apparemment cela vient de ma version Excel 2011 sur MAC, car sur PC avec la version Office15 cela fonctionne correctement. Merci.
Bonsoir
Essaie avec la propriété Enabled sur False
Bloque l'écriture et la sélection mais la couleur d'écriture change
Effectivement avec solution ça marche, mais le bouton "Quitter" devient inopérant.
Je pense que la version d'Excel MAC n'a pas toutes les propriétés de la version PC.
Rechercher des sujets similaires à "fenetre msgbox trop petite"
