Problème de condition
Bonjour le forum,
Je voulais savoir si il est possible de mettre dans une cellule, plusieurs nombres qui viennent d'autres cellules ?
Je m'explique, j'ai une colonne avec des notes (A,B,C, ect...) et une autre où il y a des nombres.
Voici le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/hnEL0Teste.xls
Est-il possible de lister tous les nombres de la note A (par exemple) dans une cellule ?
Je ne veux pas faire la somme de tous les nombres en fonction d'une note mais bien afficher tous les nombres d'une note (La note 'A' a tel nombre et tel nombre par exemple).
Sinon est-il possible d'afficher le minimum des nombres d'une note ?
Merci et bonne journée a tous.
hello
suggestion (vive les fonctions toutes faites d'Excel ) :
avec des en-têtes, un tri sur Lettreet un sous-total "min" (voir tri et sous-totaux du menu Données)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/nxahGhnEL0Teste.xls
Si j'ai bien compris c'est un regroupement de données que tu veux.
Vois ton fichier en retour avec une macro qui te fait cela.
FICHIER
Amicalement
Dan
Sa marche mais le problème c'est la mise en forme ^^, et puis ce n'est qu'une partie du fichier et le fichier grossis de jour en jour, donc pas vraiment adapté je trouve
Regarde je met un fichier joint pour montrer comment je voyais sa :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/m1PtKTeste.xls
re
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/YVdBVm1PtKTeste.xls
regarde l'effet des clics sur les 1 2 et 3 en haut et à droite de la feuille
tu peux visualiser tout ce que tu demandes
re,
Ah ben oui si tu ne donnes pas le bon fichier dès le départ....
Dis moi si ton 2eme fichier sera présenté comme cela au final, j'adapterai le code.
Dan
@ jmd :
Tu pourrais me dire comment tu fait sa pour que je vois si je peux l'appliquer sur mon fichier stp.
@Dan :
Oui, au final ce sera comme sa.
re
grâce aux 1 2 et 3 en haut et à gauche de la feuille,
avec clic sur 2 : tu visualises le nombre de nombres [pour A (il y en a 2) pour B pour C etc]
avec clic sur 3 : tu vois tous les nombres pour A [il y a 45000 et 4500], pour B etc.
la présentation est tout en colonnes (et non en lignes comme tu le souhaiterais)
explore les possibilités des "sous-totaux", on fait des tonnes de choses et pas seulement des totaux (il y a max, min, nb, et d'autres fonctions intéressantes)
Un fichier avec formules. Par contre, les résultats ne sont pas dans la même cellule comme tu le montres dans ton dernier message ; mais comme il est fait ...
Fichier
Amicalement
Nad
C'est bien sa, merci a vous deux.
Je vais essayer de replacer ceux que Dan à fait dans mon fichier maintenant, et je pense que les sous totaux me seront utile plus tard.
Rechercher des sujets similaires à "probleme condition"
