Comment intégrer une date lors de mon enregistrement
J'aimerais pouvoir mettre la date du jour automatiquement lorsque j'enregistre mon document en nom du fichier.
Mais sans écaser la précédente;c'est à dire:
J'ouvre mon fichier "20/09/2008", je rajoute quelques modifs et j'enregistre.A ce moment je dois avoir le fichier "20/09/08" et donc le fichier"23/09/08" avec les dernières modifs!!
Merci par avance
Essaie avec ce code à placer en VBA dans THISWORKBOOK
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Macro par Dan pour renono - 23/09/08
Dim i As Byte
Dim nomfichier
Dim chemin As String
chemin = ThisWorkbook.Path
With ThisWorkbook
nomfichier = Format(Now(), "yymmdd") & ".xls"
MsgBox "Votre sauvegarde porte la référence : " & nomfichier
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
Une fois placée, n'oublie pas de sauver ton fichier avant de le fermer.
La macro reste dans le fichier sauvegardé.
Amicalement
Dan
Alors la je dis bravo et merci!!
Je comprends rien mais ca marche à un détail près.
quand on enregistre c'est jamais au meme endroit!
J'aimerais que ca soit dans un même fichier
Comment l'intégrer dans les lignes de commandes??
En tout cas merci
re,
Tu peux expliquer là ? L'endroit c'est quoi ? ton fichier, le répertoire, un dossier ?
Dan
re,
j'aimerais que tous les enregistrements se fassent dans un même dossier crée pour l'occasion.
rajoute un \ à la fin de cette ligne :
chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
Rechercher des sujets similaires à "comment integrer date lors mon enregistrement"
