Bonjour tout le monde!
Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider/m'aiguiller dans mon problème.
Pour faire simple, j'ai les valeurs de ratio des pignons possibles d'une boite de vitesse (nombre de dent d'un pignon sur nombre de dent de l'autre), avec un nombre de possibilité conséquent (40 ratios possibles/ 6 vitesses, ce qui fait... beaucoup de possibilités!).
Ce que je souhaite faire c'est avoir le régime moteur en fonction de la vitesse en km/h selon les pignons choisis, en sachant qu'on va à chaque fois jusqu'au régime maximum, et il me faut aussi la perte de régime a chaque changement de rapport.
Donc pour le faire il y a pas de souci, mais la où je coince c'est pour que que ça recalcule tout (perte de régime, changement de rapport au bon moment) automatiquement quelque soit les pignons.
Donc ce que j'ai pour l'instant, c'est une colonne avec tous mes ratios possible, une colonne vitesse (c'est l'entrée du calcul), et une colonne régime. Mais pour l'instant, je dois changer manuellement le moment où on change de rapport (passage de la deuxième, troisième...) ainsi que la perte de régime si je veux changer le ratio d'un ou plusieurs rapport.
Voilà, j'espère avoir été clair, je pensais le faire avec les formules, mais si c'est beaucoup plus simple avec une macro, je peux me lancer dans l'apprentissage de ce système.
Merci d'avance,
Choco
