Macro pour fusion de cellules
Salut le forum
Bon à mon tour de demander un peu d'aide, je ne dois pas avoir la tête à "macroter" aujourd'hui.
Le fichier : Macro_Fusion.xls
A vous relire
Mytå
P.S. C'est pour finaliser : Cette ficelle
Salut Mytå,
Une petite bricole qui devrait marcher...
J'efface des contenus pour éviter le message : "La sélection contient plusieurs valeurs. La fusion des cellules ne conservera que les données de la cellule supérieure gauche"
Peut-être connaissez-vous un moyen d'éviter ce message pendant la macro, ce qui serait plus "propre"
Sub fusion()
Dim lig As Byte, i As Byte, x As Byte, n As Byte
x = Range("C3").End(xlToRight).Column
For lig = 3 To 5
n = 3
For i = 4 To x + 1
If Cells(lig, i) <> Cells(lig, i - 1) Then
Range(Cells(lig, n + 1), Cells(lig, i - 1)).ClearContents
With Range(Cells(lig, n), Cells(lig, i - 1))
.MergeCells = True
n = i
Next lig
Pas trop cherché le rapport avec l'autre ficelle, un peu fatigué ce soir ...
bonjours sylvain, myta,
Je n'ai pas réussi à fire fonctionner la macro à sylvain ? pas trop cherché non plus, car je venais de finaliser sur une autre base :
Sub Macro1()
Dim i%, j%, k%, z$
For i = 3 To 5
  k = 3
  Do While Cells(i, k).Value <> ""
    z = Cells(i, k).Value
    If Cells(i, k + j + 1).Value = z Then
      j = j + 1
      With Cells(i, k).Offset(7).Resize(, j + 1)
        .MergeCells = True
      With Cells(i, k).Offset(7).Resize(, j + 1).Font
        .Name = "Arial"
        .Bold = True
        .Size = 18
      Cells(i, k).Offset(7) = z
      k = k + j + 1
      j = 0
  Loop
je n'ai pas cherché non plus le rapport avec l'autre ficelle.
Re le forum
Voila la situation complète, je dois fusionner les cellules
Mes macros demandent amélioration, j'ai fait vite mais c'est la base du fichier
C'est la feuille Etiquettes qui doit avoir des fusions de cellules.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Tournee_macro.xls
Mytå
re...
je t'ai refais la même revue et corrigée à la lumière de ce dernier fichier bien plus explicite.
Sub fusion()
Dim i%, j%, k%, z$
For i = 3 To Range("B65536").End(3).Row + 2
  k = 3
  Do While k < 30
    If Cells(i, k + j + 1).Value = z And k + j + 1 < 30 Then
      j = j + 1
      Cells(i, k).Resize(, j + 1).MergeCells = True
      Cells(i, k) = z
      k = k + j + 1
      j = 0
  Loop
ça devrait faire le joint, non ?
l'un des problème est qu'une grosse case doit faire 27 cm soit 27 séparations de 1 ou autres, et excel doit calculer pour que justement chaque case atteigne bien les 27. Au départ il a fait des cases de 3 ou 4, pour atteindre ces 27, et j'ai du réajuster en fonction de la taille de chaques petites cases, vu qu'il ne connait pas la quantité de courrier recu par les clients.
Voilà, si ça peut vous aider...
IOULA
Bonsoir, Mytå
une autre solution, avec ce code :
Sub fusion()
Dim MesCels As Object, DerCol As Byte
Dim Lig As Byte, i As Byte, Nb As Byte
Set MesCels = CreateObject("Scripting.Dictionary")
DerCol = [IV3].End(xlToLeft).Column
For Lig = 3 To 5
    For i = 3 To DerCol
        If Not MesCels.Exists(Cells(Lig, i).Value) Then MesCels.Add Cells(Lig, i).Value, i
    temp = MesCels.items: temp2 = MesCels.keys
    For i = LBound(temp) To UBound(temp)
        Nb = Application.CountIf(Range(Cells(Lig, 3), Cells(Lig, DerCol)), temp2(i))
        Cells(Lig, temp(i)).Resize(1, Nb).MergeCells = True
    MesCels.RemoveAll
Next Lig
Merci le forum
La deuxième macro de Galopin fait le travail.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "macro fusion"
