Convertir donnée $123,456 en numéro 123456
J'ai un problème sur Excel. J'ai créée une feuille dans laquelle j'utilise des données d'un site web (boxofficemojo.com) pour connaitre en temps réel les revenus des films. Je souhaite faire un calcul avec ces données, par contre le montant est dans ce format par exemple $652,198,011, et Excel ne les reconnait pas comme un numéro à cause du symbole "$" et des ",". Connaissez vous un moyen de résoudre ce problème ? Une fonction qui permettrait peut être de supprimer les dollars et virgules et avoir le montant 652198011.
Voici un aperçu du problème:
captureexcel
Merci beaucoup pour votre aide
Un essai à valider.
=CNUM(STXT(SUBSTITUE(B27;",";"");2;NBCAR(B27)))
Parfait, ça a marché ce code . Merci beaucoup.
Par contre il y a aussi un "espace" au début de chaque donnée (par exemple : [ $163,256,967]). Il faut que je l'enlève manuellement pour que ça marche. Est-ce qu'il y a aussi moyen supprimer cet espace dans la fonction?
esaye avec SUPPRESPACE( la formule de Jeric))
Une nouvelle proposition :
=CNUM(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(B27;",";"");"$";"")))
Yesss!
ça marche parfaitement, merci beaucoup tulipe_4 et Jean Eric. ça m'aide énormément.
Rechercher des sujets similaires à "convertir donnee 123 456 numero 123456"
