Je suis en train de créer une feuille de facturation. Lorsqu'on ouvre la feuille, une inputbox s'ouvre, en demandant de créer le numéro. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite il se crée un textbox avec confirmation oui/non pour valider le numéro. Si Oui, la ligne rentrée dans l'input box se copie dans la cellule, si non il renvoi a l'input box pour ressaisir le numéro. Le problème, c'est que lorsqu'on clique "non" à l'input box (saisie du numero), il demande la confirmation par oui/non apres.
Comment peut on faire pour annuler l'opération, et du coup quitter les textbox? et pour mettre un boutton annuler,?
Voici le code que j'ai :
Private Sub Workbook_Open()
Dim resultat As String
Do
resultat = InputBox("Indiquer le numéro de facture ?", "Numéro de facture client") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
If (MsgBox("Confirmer le numéro de facture?", vbYesNo) = vbYes) Then
Range("B17").Value = resultat
Exit Do
Loop While 1 = 1
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses ! Je suis assez nouveau dans le VBA, et je tâtonne un peu avec tous ces codes
Merci !
