Plusieurs réponse possible avec la fonction recherchev ?
J ai une base de données d un magasin. Chaque produit est rangé dans un ou plusieurs emplacements, suivant le besoin.
Si, un article n a besoin que d un emplacement, avec la fonction rechercheV sait parfait, en tâtant le code article la recherche me renvoie bien a l emplacement. Mais si un article à besoin de deux emplacement, je ne trouve que le premier sur ma base de données.
Pourriez vous me trouver une solution, en sachant bien que je ne suis pas un expert d excel ?
chaleureusement.
Didier.
Pour trouver une solution, il faudrait pouvoir la chercher en disposant de ton fichier.
Joins-le à ton prochain message et s'il est trop gros, passe par http://www.cjoint.com
Bye !
déjà merci d'avoir répondu et désolé pour le retard de ma reponse.
Je te transmets un exemple plus léger, mais çà revient au même.
108exemple.xlsx (14.33 Ko)
Un essai à tester.
Tu ne précises pax comment tu veux que soit présenté le résultat.
On peut aussi envisager de les présenter détaillés en colonnes, dans des cellules différentes avec le total en bas.
OK ?
Bye !
122exemple-v1.xlsm (22.51 Ko)
voila une solution
177didier-007.xlsx (17.21 Ko)
je vais te mettre une soluce qui ne nessecite pas de validation matricielle (plus facile .....)
re
la soluce + facile (disons moins perilleuse )
347didier-007-2.xlsx (17.89 Ko)
Alors la....!!!! 'est encore mieux que je ne pensais.
un grand merci Tulipe_4.
Juste un petite chose : c'est facile pour toi
encore merci
Didier.
Oupsss...!!
Merci Gmb.
Oh tu sais ;je fais ça pendant l'apero
Hello,
Bien, pourrais m expliquer comme tu as fais ? Je me coucherai moins C..
Merci d avance.
Didier.
Et une nouvelle proposition, une...
Avec tableau (dynamique), TCD et un peu de VBA.
xlp
90didier-007.xlsm (25.66 Ko)
Merci Jean Eric,
Le problème est résolu. Et ta proposition est très bien aussi.
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "reponse possible fonction recherchev"
