Multiplier des lignes identiques en changeant les quantités
J'ai seulement quelques notions en en VBA et j'aurais vraiment de votre aide.
Je m'explique : J’ai 1 base qui correspond à des commandes globales annuelles.
J’ai besoin de créer dans un onglet différent 1 ligne par commande journalières mais je voudrais ne pas le faire ligne par ligne.
Vous trouverez ci-joint 1 exemple de fichier avec un onglet « base » et un onglet « résultat souhaité ».
Je voulais avoir si c’était possible à faire avec une macro afin d'obtenir le même résultat que dans l'onglet "résultat souhaité"?
Bonsoir ric49, le forum
A tester :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, j As Byte, k As Byte, NbreCde As Byte
With Sheets("base").Range("A1").CurrentRegion
a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
.Rows.Count & ")"), Array(1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 9))
'Attention à la 1ère dimension
ReDim b(1 To 1000, 1 To UBound(a, 2))
b(1, 1) = "Intitulé": b(1, 2) = "Code client": b(1, 3) = "Type"
b(1, 4) = "Date": b(1, 5) = "Quantité": b(1, 6) = "Nbre de camions"
b(1, 7) = "Commande": b(1, 8) = "Nbre"
n = 1
For i = 2 To UBound(a, 1)
NbreCde = a(i, 8)
For j = 1 To NbreCde
n = n + 1
For k = 1 To UBound(a, 2) - 1
b(n, k) = a(i, k)
b(n, 8) = j
'Restitution en Feuil2
With Sheets(2)
.Cells.Clear
With .Cells(1)
.Resize(n, UBound(b, 2)).Value = b
With .CurrentRegion
With .Rows(1)
.BorderAround Weight:=xlThin
.Interior.ColorIndex = 44
.Font.Name = "calibri"
.Font.Size = 10
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
.VerticalAlignment = xlCenter
.Columns.AutoFit
End Subklin89
Merci Klin89 pour cette réponse.
La macro fonctionne mais pas au-delà de 254 commandes. Cependant, parfois, j’ai besoin de dupliquer 1 ligne de ma base en 5000 lignes sur l’onglet suivant. J'ai mis un exemple en fichier-joint.
Que faut il changer dans ta macro ?
Merci t’avance pour ton aide.
Re ric49,
Déclare ces 2 variables en Long
j As Byte, NbreCde As ByteEt fixe la valeur de la 1ère dimension de la variable tableau b en fonction de tes besoins.
ReDim b(1 To 1000, 1 To UBound(a, 2))Le code réajusté :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, j As Long, k As Byte, NbreCde As Long, x As Long
x = Application.Sum(.Columns(9)) + 1
ReDim b(1 To x, 1 To UBound(a, 2))
n = 1
NbreCde = a(i, 8)
n = n + 1
b(n, k) = a(i, k)
b(n, 8) = j
With Sheets(3)
.Cells.Clear
With .Cells(1)
With .CurrentRegion
With .Rows(1)
.Font.Size = 10
.Columns.AutoFit
End Subklin89
Pour en finir
Sub test()
ReDim b(1 To Application.Sum(.Columns(9)) + 1, 1 To UBound(a, 2))
n = 1
For j = 1 To a(i, 8)
n = n + 1
b(n, k) = a(i, k)
b(n, 8) = j
With Sheets(2)
.Cells.Clear
With .Cells(1)
With .CurrentRegion
With .Rows(1)
.Font.Size = 10
.Columns.AutoFit
End Subklin89
Merci pour ton aide Klin89.
Ta macro fonctionne parfaitement.
