Multiplier des lignes identiques en changeant les quantités
J'ai seulement quelques notions en en VBA et j'aurais vraiment de votre aide.
Je m'explique : J’ai 1 base qui correspond à des commandes globales annuelles.
J’ai besoin de créer dans un onglet différent 1 ligne par commande journalières mais je voudrais ne pas le faire ligne par ligne.
Vous trouverez ci-joint 1 exemple de fichier avec un onglet « base » et un onglet « résultat souhaité ».
Je voulais avoir si c’était possible à faire avec une macro afin d'obtenir le même résultat que dans l'onglet "résultat souhaité"?
23essai.xlsm (11.95 Ko)
Bonsoir ric49, le forum
A tester :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, j As Byte, k As Byte, NbreCde As Byte
    With Sheets("base").Range("A1").CurrentRegion
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
                                               .Rows.Count & ")"), Array(1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 9))
    'Attention à la 1ère dimension
    ReDim b(1 To 1000, 1 To UBound(a, 2))
    b(1, 1) = "Intitulé": b(1, 2) = "Code client": b(1, 3) = "Type"
    b(1, 4) = "Date": b(1, 5) = "Quantité": b(1, 6) = "Nbre de camions"
    b(1, 7) = "Commande": b(1, 8) = "Nbre"
    n = 1
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        NbreCde = a(i, 8)
        For j = 1 To NbreCde
            n = n + 1
            For k = 1 To UBound(a, 2) - 1
                b(n, k) = a(i, k)
            b(n, 8) = j
    'Restitution en Feuil2
    With Sheets(2)
        .Cells.Clear
        With .Cells(1)
            .Resize(n, UBound(b, 2)).Value = b
            With .CurrentRegion
                With .Rows(1)
                    .BorderAround Weight:=xlThin
                    .Interior.ColorIndex = 44
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .Columns.AutoFit
klin89
Merci Klin89 pour cette réponse.
La macro fonctionne mais pas au-delà de 254 commandes. Cependant, parfois, j’ai besoin de dupliquer 1 ligne de ma base en 5000 lignes sur l’onglet suivant. J'ai mis un exemple en fichier-joint.
Que faut il changer dans ta macro ?
Merci t’avance pour ton aide.
10copie-de-essai.xlsm (21.25 Ko)
Re ric49,
Déclare ces 2 variables en Long
j As Byte, NbreCde As Byte
Et fixe la valeur de la 1ère dimension de la variable tableau b en fonction de tes besoins.
Le code réajusté :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, j As Long, k As Byte, NbreCde As Long, x As Long
        x = Application.Sum(.Columns(9)) + 1
    ReDim b(1 To x, 1 To UBound(a, 2))
    n = 1
        NbreCde = a(i, 8)
            n = n + 1
                b(n, k) = a(i, k)
            b(n, 8) = j
    With Sheets(3)
        .Cells.Clear
        With .Cells(1)
            With .CurrentRegion
                With .Rows(1)
                .Font.Size = 10
                .Columns.AutoFit
klin89
Pour en finir
Sub test()
        ReDim b(1 To Application.Sum(.Columns(9)) + 1, 1 To UBound(a, 2))
    n = 1
        For j = 1 To a(i, 8)
            n = n + 1
                b(n, k) = a(i, k)
            b(n, 8) = j
    With Sheets(2)
        .Cells.Clear
        With .Cells(1)
            With .CurrentRegion
                With .Rows(1)
                .Font.Size = 10
                .Columns.AutoFit
klin89
Merci pour ton aide Klin89.
Ta macro fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "multiplier lignes identiques changeant quantites"
