Fractionner des Valeurs multiples dans colonne
Bonjour a tous ,
Ma question
Comment segmenter en plusieurs colonnes , des valeurs multiples contenus dans une seule colonne
Exemple des valeurs contenu dans la colonne
GHS06
GHS08
Dgr
Objectif : je voudrais projeter sur la meme ligne , chacune de ces 3 valeurs dans une colonne distincte.
merci de votre aide
Jean Pierre
Tu peux utiliser la fonction TRANSPOSE pour transforme ta plage de valeurs verticale en plage horizontale.
Merci pour ta reponse,
L'objectif n'est pas de envoyer les données verticales dans une cellule en Horizontal toujours groupées
Si j'ai dans la meme colonne F
H260
H314
je souhaite
colonne G colonne H
H260 H314
Comme tu le vois je suis pas un expert Excel , merci de ton aide
Jean Pierre
peut on en conclure que c'est toi qui decides du choix de telle ou telle valeur ? de maniere à, eventuellement recreer un tableau specifique
En fait il existe 9 valeurs spécifiques , qui sont hélas regroupées dans une seule colonne
Mon objectif est d'isoler chacune d'elle , afin de pouvoir les exporter vers une autre application
un ligne d'enregistrement peu contenir de 0 a 9 de ces valeurs SG01-SG02-SG03.......SG10
merci de ton aide
tu auras + de chances d'avoir une réponse correcte si tu envoies un fichier exemple
une proposition ;dès fois que ........
la fonction ne nessecite pas de validation "sportive "
17jp7.xlsx (9.03 Ko)
Voici un fichier exemple qui pourras clarifier ma demande
Voir Colonne E
Je te propose la solution suivante :
1 ouvrir autant de colonne qu'il y a de code (il y en a beaucoup plus que 9)
2 donner comme titre au colonne un des codes (c'est mieux mais pas obligatoire de les trier dans l'ordre alpha) - en ligne 2
3 mettre au niveau de la première ligne de données / première colonne code G4 la formule: =SI(ESTERR(TROUVE(G$2;$F4;1))=VRAI;"";G$2)
Cette formule vérifie si elle trouve le code de la colonne dans la colonne correspondante F. Si oui, elle met le code si non elle mais rien ("")
4 dupliquer par tirage cette formule dans toutes les cellules du tableau "code"
Tu obtiens ainsi l'isolation des codes contenus dans la colonne F.
Voir ton fichier en retour ci-joint
Merci de confirmer si cela t'a aidé
On peut faire une extraction des codes de la colonne E par macro (macro ponctuelle et non exportable, car aucun séparateur, donc situation non récurrente). Cela n'a pas d'intérêt par formule.
La question est : une fois extraits, mis en ligne (en intitulés de colonnes), cela vise à faire quoi ?
Merci beaucoup CHRIS1945 tu répond a ma demande parfaitement
MFerrand Réponse a ta question : Je doit pouvoir importer ces données dans mon logiciel et ainsi renseigner tous les champs spécifiques .
Ta solution par macro est elle plus simple ? peux tu me faire parvenir un exemple merci
Exemple : tu cliques sur le bouton.
Merci pour le fichier exemple
le script ouvre une autre feuille en créant 8 colonnes avec les valeurs distinctes
En fait cela ne remplis pas mes besoins
En fait ,je souhaite importer depuis mon application toutes les valeurs de champs donc toutes les lignes et colonnes
la colonne E et F pose un problème pour cette opération ce qui justifie mon besoin
Exprimé ainsi, c'est sans doute très clair pour toi, mais cela ne décrit pas une action précise !
[Dans un tableur, les références sont toujours exprimées en classeur-feuille-ligne-colonne. Pas d'action sans référence.]
Content de t'avoir aidé
A la prochaine
Rechercher des sujets similaires à "fractionner valeurs multiples colonne"
