Aide sur le VBA
Coucou tout le monde...
Je connai rien en VB et excel, or je dois faire en sorte que lorsque je modifie une valeur
dans une case (qui est sous forme de validation) cela efface 2 autre case.
Exemple :
A1: une date de début
B2: une date de fin
C3: une liste de validation "valeur1" valeur2" valeur3"
Des que l'on modifie C3, je dois effacé A1 et B2.
Quelqu'un peut il m'aider? Merci
Bonjour dydy,
Voici un code pour faire cela :
If Target.Address = "$C$3" Then
[A1].Clear
[B2].Clear
Si tu veux n'effacer que le contenu, tu remplaces "Clear" par "ClearContents"
Pour mettre en place la macro dans ton classeur, tu fais Alt+F11 (ouvre VBEditor)
Tu double cliques sur le nom de ta feuille dans l'explorateur de projets à gauche, et tu colles le code dans la page blanche.
Dans les fenêtres au-dessus, tu dois avoir "Worksheet" et "Change" qui sont apparus, il ne te reste plus qu'à retourner sous Excel et tester.
Modif efface
Une autre façon qui évite de répéter toute la macro à chaque changement de valeur :
'Macro par Dan pour dydy77 - XL pratique le 11/08/08
On Error GoTo Message
If Not Application.Intersect(Target, Range("C3")) Is Nothing Then
Range("A1,B2").ClearContents
Exit Sub
Message:
A placer en VBA comme Sylvain l'explique
Amicalement
Dan
Merci bien,
mais je voudrai savoir comment faire la meme chose sauf que la macro doit etre effectué sur la case C4 jusqu'a "la derniere valeur de la colonne c"
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exple_VB_v1.xls
voila un fichier exemple
Code de Dan adapté...
Fichier
Oups... erreur de post !
re,
V_Elbie, pourquoi erreur de post ?? Tu n'étais pas loin en fait.
La macro adaptée à cette demande et qui fonctionnera jusqu'au bas de la feuille colonne C :
Dim Lig As Integer
If Not Application.Intersect(Target, Range("C4", Range("C65536").End(xlUp))) Is Nothing Then
Lig = ActiveCell.Row
Range("A" & Lig & ":b" & Lig).ClearContents
Exit Sub
Message:
Amicalement
Dan
J'ai mis erreur de post car j'avais cliqué sur Citer au lieu de Editer... car je voulais mettre mon fichier joint en URL pour que ça soit plus esthétique...
Je n'étais pas loin en effet, c'est toujours avec les commandes du genre .End(xlup) que j'ai du mal, mais grâce au forum, je sens que je fais des progrès de jour en jour.
Merci Dan, et tous les autres... ceux qui répondent des trucs que je peux apprendre, mais aussi ceux qui posent les questions qui suscitent les réponses !
Merci beaucoup sa fonctionne Mode [Résolu]
Rechercher des sujets similaires à "aide vba"
