Ranger des Noms en lignes, par colonnes en fonction de dates
Je sollicite votre aide pour
1- savoir s'il est possible de renvoyer en colonnes des noms qui sont alignés selon des dates...
et 2- si en plus il était possible de concaténer avec le nom, la valeur de la cellule adjacente...
mais mieux qu'un long discours, je joint une fichier avec en
page 1 les noms en lignes,
page 2 tels que je voudrais les voir rangés en colonnes...
Merci d'avance.
DAVID
un essai de faisabilité ; l'automatisation sera a ameliorer
regarde le format de cel utilisé
43dadaetkarin.xlsx (11.42 Ko)
Bonsoir tulipe_4, dadaetkarin, le forum
A tester :
Restitution en Feuil3 préalablement créée.
A condition que les dates soient triées, sinon il faut le faire autrement.
Sub Reorganise()
Dim a, b(), i As Long, maxRow As Long, j As Long, w()
    a = Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not .exists(a(i, 1)) Then
                j = j + 1
                If j > UBound(b, 2) Then
                    ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To j)
                b(1, j) = a(i, 1)
                .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(1, j)
            w = .Item(a(i, 1))
            w(0) = w(0) + 1
            b(w(0), w(1)) = a(i, 2) & vbLf & a(i, 3)
            maxRow = Application.Max(maxRow, w(0))
            .Item(a(i, 1)) = w
    'Restitution en feuil3
    With Sheets("Feuil3")
        .Cells.Clear
        With .Range("a1").Resize(maxRow, UBound(b, 2))
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 42
            .Columns.AutoFit
        .Activate
Au moins, les explications sont claires, bravo David
klin89
merci tulip_4, j'ai essayé et effectivement ça fonctionne..
J'ai cependant testé la macro de klin89 et ma fois ça fonctionne aussi, en automatique...
Donc merci à vous 2 pour la réponse si rapide..
Je suis toujours aussi fasciné par les capacités d'Excel et du VBA...
encore merci à vous 2.
Bonne journée.
DAVID
Rechercher des sujets similaires à "ranger noms lignes colonnes fonction dates"
