Création feuille de démarage
bonjour,
je travail sur le tableau ci dessous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/1KYStSuivi_Bon_de_Commande_2008.xls
j'aimerais créer une feuille ou je pourrais sélectionner directement la feuille fournisseur que je veux visualiser, au lieu d'avoir à chercher dans les onglets (j'ai une 100taine de fournisseur).
j'espère avoir bien expliquer mon souhait.
amicalement
Petu
Ton fichier en retour avec une feuille RECAP dans laquelle on crée les liens hypertextes (bouton Jaune) qui te permettront d'aller à la bonne feuille
Veille à laisser la cellule A1 vide dans chaque feuille de manière à ce que le lien hypertexte se crée là et puisse être utilisé pour retourner à la feuille Recap.
Fichier
Amicalement
Dan
Merci Dan, c'est parfait
amicalement,
Petu
Une autre solution possible avec un USF au démarrage en VBA pour avoir les liens dynamiquement si on ajoute des feuilles par la suite ou qu'on change les noms.
Pourquoi vouloir recréer ce qui existe déjà ?
jmd aurait pu intervenir pour dire qu'on pourraît rester simple et se contenter du clic droit sur la zone à gauche des noms d'onglets. Clic droit qui permet d'afficher la liste des onglets et donc de sélectionner l'onglet désiré.
Dsl Amadeus, j'avais plus ce truc en tête ... d'autant qu'ici avec 100 feuilles cela peut être plus pratique.
Bonne journée
Dan
Autre solution, adapter la macro Recap avec un tri alpha des feuilles pour faciliter la recherche du fournisseur
Sub lienRécap()
'sélection de la feuille Récap
Dim i As Worksheet
Dim f As String
Dim j As Byte
Dim n
  For n = 3 To Sheets.Count
     For j = n To Sheets.Count
        If UCase(Sheets(j).Name) < UCase(Sheets(n).Name) Then
          Sheets(n).Move before:=Sheets(j)
          Sheets(j).Move before:=Sheets(n)
     Next j
  Next n
  Sheets("Recap").Select
   Range("c3").Select
  For Each i In ActiveWorkbook.Sheets
    f = i.Name
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:="'" & f & "'" & "!A1", TextToDisplay:=f
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Amicalement
Nad
désolé, j'avais pas vu qu'il y avait d'autres réponses.
j'essaye et vous informe.
amicalement
Petu
Bonsoir à tous,
Je ne connaissais pas la solution à Amadéus, (la + simple)
mais est-elle capable d'afficher 100 onglets ??
bonne soirée
Claude.
Bonsoir Claude
Preuve par l'exemple avec 1664 Feuilles:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/1664_Ne_se_boit_pas.zip
15listemodele.xlsm (17.63 Ko)
14bruno-v1.xlsm (19.24 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creation feuille demarage"
