Choisir selon 2 critères
Bonjour a vous tous voici donc mon probleme j`aimerais que selon la date choisi J1 et le nombre d`homme requis O3
que le bon montant s`inscrive en K15
41choisir.xlsm (200.39 Ko)
Je vous propose de tester la solution suivante en k15 :
=RECHERCHEV(O1;L14:O16;EQUIV(K1;M16:O16;0)+1;FAUX)
une contribution
je suis toujours étonné de la rapidité avec laquelle le forum répond a nos demande
félicitation
j`ai bien recut la mise en forme
apres plusieurs essaie je ne trouve pas ou mon erreur se situe car dans celle que vous m`avez retourné tout fonctionne a merveille.
j`aurais donc besoin d`un coup de pouce supplémentaire
Merci Ronald
devrait m`inscrire 85.00 parcec que 2 hommes temps regulier est a 85.00 par heures
dans la filliere bonne correction ta solution marche a merveille le ne sais pas ou se situe mon erreur
j`ai galerer une partie de l`avant midi et je ne trouve pas mon erreur j`ai encore besoin d`un coup de main
je crois, mais je n'en pas sur a fond que le probleme viens du fait qu'il y a 2 fois 110 alors entre les 2 mon coeur balance ; j'ai tenter de contourner le probleme ;l'ideal serait de mettre un critere suppementaire a propos de la saison et del'inquer directement dans la saisie (grace a une liste de validation) ainsi ;il sera faicile de savoir dans quelle colonne aller recuperer la valeur
re bonjour
je vous retourne mon fichier afin que vous puissiez mieux comprendre mon probleme
dans le classeur BONNE CORECTION tout fonctionne a merveille celui que vous avez effectuer la correction
par contre dans le classeur A CORRIGER que j`essaie de modifier une erreur persiste que je ne peut trouver
afin d`obtenir le meme résultat
ce sont les meme chiffre mais je crois que mon erreur se situe a P1
merci pour votre aide
ronald
Je pense que votre problème vient de votre formule en K1
Je vous joins votre fichier avec un onglet "JFL".
mille excuse pour le délai je n`ai pas eu acces a l`ordi par rapport au reseau
tout fonctionne a merveille j`essaie d`ajouter les jours a temps et demie et je n`y parviens pas
j`aimerais ajouter le temps et demi en plus
svp je m`excuse de pas m`en avoir appercut plus tot merci
15ajout.xlsx (90.78 Ko)
Je vous propose de tester cette nouvelle version.
18ajout.xlsx (90.77 Ko)
BONJOUR
BRAVO POUR VOTRE PATIENCE
désolé pour mon manque de comprehension
c`est pas facile je ne sais ou aller définir le champ de recherche de M14 a R16
afin qu`il prenne en consideration R16
MERCI RONALD
13ajout2.xlsx (84.25 Ko)
Vous ne cherchez pas la solution à votre problème au bon endroit !!!
Votre colonne A est incohérente (mélange de date saisie et de formule).
Solution : tirer vers le bas la formule en A2
bonsoir
mon inexpérience me mets souvent sur la mauvaise piste pour ma recherche pour la solution
tout est parfait
MERVEILLLLLEUX
mon travail seras plus rapide
Merci ronald
Rechercher des sujets similaires à "choisir criteres"
