Trouver nombre entre deux dates
J'ai fais le tour du forum je n'ai pas vu d'exemple similaire à mon problème.
Je suis débutante et je galère beaucoup
Je vous explique :
J'ai trois colonnes désignant les années de naissance d'enfants et une autre colonne qui elle désigne la bourse qu'ils ont (le tableau à énormément de lignes )
ex : enfant 1 : 1997 - enfant 2 : 0 enfant 3 : 0 - bourse 437
enfant 1 : 2000 - enfant 2 : 1993 - enfant 3 : 0 - bourse 370
Et il faut que je trouve le nombre d'enfants nés entre 1998 et 2005 ayant une bourse inférieur à 651
Je me doutes qu'il doit avoir une formule qui solutionne ce problème mais je sèche complet
Je vous remercie d'avance pour l'aide
Photo d'une partie du tableau
exemple
Pour bien comprendre ton besoin, la colonne 3 n'ayant que des 0 est ce à dire qu'il n'y a pas d'enfant ?
lorsque je lis à la ligne 3 2000 pour enfant 1 et 1993 pour enfant 2 et 370 comme bourse, est ce à dire que chacun des deux enfants a obtenu une bourse de 370?
Ce serait plus pratique d'avoir un bout d'excel qu'une image.
Voici un exemple (je suppose que la bourse est "familiale" alors !)
36bourses.xlsx (9.59 Ko)
Tout d'abord merci d'avoir regarder mon problème
Dans mon exemple effectivement il ny a pas de troisième enfants mais dans l'ensemble du tableau si .
Il y a environ 35000 lignes . Il s'agit effectivement de bourses d'études pour les familles en question.
Le total de la bourse est déjà calculé pour le nombre d'enfants , je ne dois pas y toucher.
On me demande juste de faire ressortir le nombre d'enfants né entre 1998 et 2005 ayant une bourse inférieur à 651.
Je peux t'envoyer le tableau comme l'image ? ou il faut que je fasse une autre manip?
Edit Dan : changé titre du sujet et supprimé HELP
Salut Steelson ...
Pour info ... si tu veux joindre un fichier ... la video youtube ...
EbNYLzTz5wM
Le fichier est trop gros pour que je le mette en piece jointe
Bonjour James ...
@trinity
mais in fine est-ce que la proposition que je t'ai faite te convient ou pas ? même avec 30.000 lignes...
En supposant que les données sont placées comme suit :
Enfant 1, 2, 3 : plage de A1 à D15
F2 = la date minimum (1998)
F3 = la date maximum (2005)
F4 = le montant de 651 eur
cette formule --> =SOMMEPROD((A2:C6>=F2)*(A2:C6<=F3)*(D2:D6<F4)*1)
Il suffit ensuite de changer les cellule F2, F3, F4
Si ok, merci de cliquer sur le v vert à coté du bouton Editer pour cloturer le fil lors de la réponse
Crdlt
Avec 30000 lignes
cette formule --> =SOMMEPROD((A2:C30000>=F2)*(A2:C30000<=F3)*(D2:D30000<F4)*1)
Crdlt
bonjour;salut steelson ,dans ton exemple
=SOMMEPROD(--(A2:C5>=H2)*(A2:C5<=H3)*(D2:D5<=I2))
mais avec 35000lignes; il faut faire ça en vba ,sinon 3jours pour le resultat
Pour faire plaisir à Tulipe ... et en reprenant le fichier de Michel ...
Ci-joint une proposition de macro ... pour les 35'000 lignes ...
26bourses.xlsm (19.94 Ko)
Coucou
Je vais essayer de faire sa , merci
Je vous tiens au courant
Merci de prendre du temps pr moi
a tres vite
En tout état de cause ... si tu rencontres des difficultés pour adapter la macro à ton véritable fichier ...
il ne faut surtout pas hésiter à re-poster un message sur le Forum
tiens, je vais faire chauffer les microprocesseurs et me faire cuire une omelette alors !
J'ai réussi , merci pour votre aide
A très bientôt
Rechercher des sujets similaires à "trouver nombre entre deux dates"
