Inversé un tableau
Voila le fichier qui me pose problème :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/NvzAHNouveau_Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel.xls
En gros c'est un tableau qui permet de savoir le prix des forfaits en partant de montant en franc
On doit tatonner manuellement sur les montants 43,1 et 43,72 pour obtenir les deux montants finaux de 17,90 qui doivent etre égaux. (changer 43,1 par 45 pour comprendre)
MA QUESTION:
serait-il possible de rentrer dans un tableau 17,90 (deux fois) et qu'il me sorte directement 43,1 et 43,72 sans avoir a chercher pendan des heures pour tomber pile dessus.
(8,74 est fixe)
J'espere que mon explication n'est pas trop flou
julien, un stagiaire en galère
Pour moi, tu as une équation avec deux inconnues.
(8.74+x)*1.055 + (8.74+y)*1.196=17.90
Tu peux alors avoir ine infinité de solutions.
Si tu fixes l'un des deux chiffres, tu te retrouves alors avec une équation à une inconnue alors facile à résoudre.
A te (re)liore avec plus de précisions sur le but de l'opération et son pourquoi pour qu'on puisse t'apporter une réponse peut-être adaptée à ton attente.
thibo a écrit :
tu peux alors avoir ine infinité de solutions.
Tout à fait d'accord avec Thibo.
Une réponse est possible avec le solveur, mais est-ce qu'elle te conviendra ? Voir le fichier joint.
SOLVEUR
PS. : c'est la 1ère fois que j'utilise le solveur. S'il y a des spécialistes , merci à eux de me faire savoir si je l'ai mal utilisé.
Amicalement
Nad
Ne sachant pas pourquoi ton tableau est comme ceci, je suis parti d'une autre approche avec Valeur cible.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Valeur_Ciblel.xls
Merfci d'avoir repondu,
J'ai essayé la methode solveur, et valeur cible..
Le problème est qu'il faut que les valeurs chercher en D7 et D10 doivent etre le plus proche possible..
La methode de la valeur cible me donne des résultat parfois négatif, voir immense!!
La methode du solveur ne modifie pas les bonnes valeur..
Je ne sais pas si cela est possible, je parle d'obtenir un résultat très proche de la methode par tatonnement des deux nombres..
Merci si quelqu'un peu m'éclairer
Une solution pour que tes deux nombres soient plus proches possibles, voir identiques si j'ai bien compris le but de ton calcul, c'est de définir D10 = D7.
Tu n'as plus qu'à utiliser la fonction valeur cible.
valeurcible1
Le résultat te donne une valeur de 43,4310266666667, pour un total de 17,89.
Le problème des arrondis, c'est que sur 2 décimales, tu ne trouveras peut être pas juste la valeur qu'il te faut. A 43,44, 43,45 tu restes à 17,89, et si tu mets 43,46 tu passes à 17,91.
Je cherchais à comprendre le sens de ta réponse
En fait, je t'ai envoyé une mauvaise photo pour illustrer le solveur.
Voudrais tu essayer comme indiqué et me dire...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/slaEOValeur_Ciblel.xls
Ba oui j'ai essayé ta methode mais le problème est qu'il faut absolument que les deux montants finaux (dans ton exemple 50 et 50 ) soient égaux au centimes pret.
C'est à dire que pour un montant de 18,90, il faut obtenir 18,90 en vert et en rouge et pas 18,89 etc...
Le problème est que le rapport n'est pas constant pour obtenir les deux mm montants, il faudrait que le rapport soit variable.
Il est parfois de 1 ou 1,0077 ou comme tu as marqué 1,01438
Est-possible d'autoriser la constante à fluctuer autour de 1 pour justement combler l'écart?
Je sais pas si je suis clair mais merci pour l'aide.
julien
Bonjour Julien
Pour que je puisse voir la réalité, peux tu me donner un exemple où cette constante n'est pas respectée? Que je comprenne mieux...
Par exemple pour 22,90, il ne peut pas trouver de solution car justement le rapport entre D7 et D10 change (de très peu) ou pour 27,90 on obtient 27,90 et 27,91.
La précision doit etre au centime pret
Le rapport n'est plus bon..en gros il n'est pas tout a fait constant..
Cdt
Au risque de me répéter, la différence vient du problème d'arrondi, car en passant par un coefficient de 6,55957, on n'est pas obligé de trouver toujours le même montant au centième près... et je ne crois pas que ce soit une question de formule... mais une contrainte du problème.
Pour s'approcher au maximum de la même valeur, voir ma suggestion plus haut... mettre en D10=D7 comme ça dans l'outil valeur cible, il n'y a plus qu'une seule valeur cherchée au lieu de 2 dans le solveur.
V_Elbie
Désolé, je n'ai pu trouver de solution.
Bon je pense que la chose est impossible alors, obligé de tatonner...arg c'est dommage
Rechercher des sujets similaires à "inverse tableau"
