Affecter une valeur a la derniere ligne non vide d 1 colonne
Je me demande s il existe une solution elegante pour affecter une valeur mettons le caractere x a la derniere ligne non vide d une colonne ?
En considerant que je travaille sur la colonne A
Pour ma part je suis parti sur une solution du type :
A1=SI(A1<>"";"A1";"x")
A2=SI(A2<>"" ET(A1<>"") ;"A2";"x")
etc ...
Qu en pensez vous ?
Anthony
Bonsoir Anthony,
une petite macro
Sub essai()
    [A65536].End(xlUp)(2) = "X"
amicalement
Claude.
dubois a écrit :
Bonsoir Anthony,
une petite macro
Sub essai()
amicalement
Claude.
Ah oui la c est super rapide
L idee en fait c etait d affecter un "x" a la derniere cellule non vide d une colonne donnee en appuyant sur un bouton validation par exemple.
Est ce possible ?
re,
tu veux choisir la colonne ?
Sub essai2()
    rep = InputBox("entrez la lettre de colonne")
    Range(rep & "65536").End(xlUp)(2) = "X"
Claude.
Avec ce code qui te mettra un X dans la colonne de la cellule active, donc de ton choix.
Sub mettreX()
Dim letcol As String
letcol = Left(ActiveCell.Address(0, 0), 1 - (ActiveCell.Column > 26))
Range(letcol & 65536).End(xlUp)(2) = "x"
Il te reste à dessiner un bouton par AFFICHAGE / BARRE OUTILS / FORMLAIRE et l'affecter à cette macro
Amicalement
Dan
re,
Salut Dan,
peux-tu expliquer cette ligne, et "Kézaco" ce 26 ?
Claude.
re,
Claude c'est pour déterminer la lettre de la colonne.
L'alphabet nous donne 26 lettres de A à Z. Excel nous donne des colonnes de deux lettres après la colonne Z --> AA, AB.
Nous devons donc dans ce cas trouver la lettre A à Z (1 lettre) ou AA à ... ( 2 lettres)
Selon le cas, il faudra donc aller chercher A ou AB
ActiveCell.Address(0, 0) : renvoie la référence de la cellule : ex A1 ou AB1
1 - (ActiveCell.Column > 26) renvoie 1 ou 2 selon que l'on est entre A et Z ou après Z (AA, AB...).
Avec la fonction LEFT, cela permet de récupérer 1 ou 2 lettres de la référence colonne de la cellule concernée.
Amicalement
Dan
re,
Encore une bonne chose que j'ai appris aujourd'hui.
merci Dan
Bonne nuit, à demain.
Claude.
Sub mettreX()
Amicalement
Dan
Voila ce que j ai fait en fait :
J ai pris sur la *feuille1* un bouton (predessine) dans la bibliotheque microsoft et je lui ai affecte ta macro :
Sub essai()
seulement voila j aurais souhaite que celle ci agisse non plus sur la feuille1 (la feuille ou y a le bouton) mais sur la feuille2 par exemple et la je bloque j ai essaye en vain de m inspirer de ton code avec des choses comme :
Sub essai()
[feuille2!A65536].End(xlUp)(2) = "X"
ou encore
Sub essai()
feuille2![A65536].End(xlUp)(2) = "X"
mais rien y fait !
Suis je a cote de la plaque avec mon feuille2! ou pas ?
Anthony
re,
si tu es sûr de vouloir mette ce X en colonne A, essaye :
Sub mettreX()
Sheets("feuil2").Range("A65536").End(xlUp)(2) = "x"
End Su
b
Amicalement
Dan
Nad-Dan a écrit :
re,
Sub mettreX()
End Su
b
Amicalement
Dan
Super ca marche tres bien !
Merci je me rends compte que c est la fonction Sheets qui fait appel a une feuille donnee decidemment j en ai appris des choses grace a vous.
Bonjour le forum !
Une petite précision sur le (2) ?
Concrètement c'est compris comment par VBE ?
Salut à tous,
(2), cela correspond à la 2ème ligne après la dernière cellule non vide.
équivaut à .offset(1,0)
Claude.
Bonjour, sylvain, claude
En complément, le code :
est un raccourci de :
Range("A65536").End(xlUp).Item(2)
Item renvoie un membre d'une collection, par sa position ou par son nom
Item comprend deux éléments (ligne, colonne)
Le premier code, sans (2), sous-entend Item(1, 1)
Le deuxième code renvoie donc la deuxième ligne de la collection, et peut être écrit :
Item(2, 1)
Item(2, 2) te donnerait la première cellule non vide de la colonne située à la droite (ici B)
Merci Claude et Félix,
Rechercher des sujets similaires à "affecter valeur derniere ligne vide colonne"
