Copie de valeurs d'une colonne non identiques
bonsoir,
il remplacer 1 par 2 dans ces instructions
nl = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' nl pointeur de dernière ligne utilisée dans CPTU basé sur colonne 1 (=A)
et
ws.Cells(nl, 1) = r.Value ' on met le numéro de sondage en colonne 1 (=A)
et remplacer A par B dans
Set re = ws.Range("A:A").Find(r.Value, lookat:=xlWhole) 'on recherche le n°de sondage dans CPTU
Malheureusement, ça ne marche pas non plus!
Il copie toujours dans la colonne "A".
'CopiePiézomètre Macro
With Sheets("Coordonnées")
.Range("$A$4:$N$64").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array("Z", "FZ", "FSZ"), Operator:=xlFilterValues 'on filtre les données de coordonnées
Set ws = Sheets("Piézomètres") ' ws = référence de la feuille piézomètre
nl = ws.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ' nl pointeur de dernière ligne utilisée dans CPTU basé sur colonne 1 (=A)
For Each r In .Range(.Range("C5"), .Range("C5").End(xlDown)).SpecialCells(xlVisible) ' on parcourt toutes les cellules sélectionnées de la colonne C, (r=cellule en cours)
Set re = ws.Range("b:b").Find(r.Value, lookat:=xlWhole) 'on recherche le n°de sondage dans CPTU
If re Is Nothing Then 'si non trouvé
nl = nl + 1 ' on ajoute une nouvelle ligne
End Withtu as oublié de changer un1 en2 dans l'instruction
voici un code adapté pour toutes tes feuilles.
Sub CopieFeuillets()
' CopieForage Macro
For i = 1 To 4
On Error Resume Next
Erase critères
On Error GoTo 0
Select Case i
Case 1
wsn = "FORAGE"
critères = Array("F", "FC", "FS", "FSZ")
col = "A"
Case 2
wsn = "CPTU"
critères = Array("C", "CR", "FC")
col = "A"
Case 3
wsn = "Piézomètres"
critères = Array("Z", "FSZ")
col = "B"
Case 4
wsn = "Inclinomètres"
critères = Array("I")
col = "B"
End Select
.Range("$A$4:$N$64").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=critères, Operator:=xlFilterValues 'on filtre les données de coordonnées
Set ws = Sheets(wsn) ' ws = référence de la feuille
nl = ws.Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row ' nl pointeur de dernière ligne utilisée dans la feuille basé sur colonne col
Set re = ws.Range(col & ":" & col).Find(r.Value, lookat:=xlWhole) 'on recherche le n°de sondage dans la colonne col
ws.Cells(nl, col) = r.Value ' on met le numéro de sondage en colonne col
End SubMerci ça marche, mais il y ne copie pas la première valeur de la liste. Il commence toujours par la deuxième valeur, la première valeur apparaît seulement quand je relance la macro.
Est-ce normal?
Merci!
je revérifié avec le fichier que tu as donné en exemple, je ne parviens pas à reproduire le problème que tu mentionnes.
Bon, ce n'est pas très grave je suis capable de vivre avec! De toutes façon, lorsque je relance la macro, il m'insère le numéro.
Est-ce possible d'ajouter une ligne de commande pour que la macro exécute un tri croissant dans chacune des feuilles?
Merci!
voici une proposition qui inclut le tri et corrige le bug que tu as rencontré (enfin je pense)
à toi de vérifier les paramètres des cas 1 à 4
' CopieForage Macro
For i = 1 To 4
Erase critères
On Error GoTo 0
Select Case i
Case 1
wsn = "FORAGE"
col = "A" ' colonne dans laquelle mettre le n° de sondage, est également la colonne pour le tri
pl = 7 'première ligne des données dans wsn
tabtri = "A" & pl & ":H" ' tableau à trier
Case 2
wsn = "CPTU"
col = "A"
pl = 7
Case 3
wsn = "Piézomètres"
col = "B"
pl = 8
Case 4
col = "B"
pl = 8
End Select
If nl < pl Then nl = pl - 1
With ws.Range(tabtri & nl)
.Sort key1:=.Cells(1, col), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
End SubMerci beaucoup, ça marche vraiment bien!
Je n'y serais pas arrivé seul!!
Juste une petite chose, il garde la touche de filtre active sur ma feuille "Coordonnées". Je sais que je peux l'arrêter en appuyant sur la touche filtre dans la barre de menu mais je veux que ce soit automatique.
Qu'elle est la commande pour qu'il arrête le filtre?
Encore merci de votre aide!
J'ai trouvé un solution à ce problème!
bassmart a écrit :Juste une petite chose, il garde la touche de filtre active sur ma feuille "Coordonnées". Je sais que je peux l'arrêter en appuyant sur la touche filtre dans la barre de menu mais je veux que ce soit automatique.
Et voici!
' Copie Macro
For i = 1 To 4
Erase critères
On Error GoTo 0
Select Case i
Case 1
wsn = "FORAGE"
pl = 8 'première ligne des données dans wsn
Case 2
wsn = "CPTU"
col = "A"
pl = 7
Case 3
wsn = "Piézomètres"
col = "B"
pl = 8
Case 4
col = "B"
pl = 7
End Select
If Worksheets("Coordonnées").AutoFilterMode Then
Worksheets("Coordonnées").AutoFilterMode = False
