Copie de valeurs d'une colonne non identiques
bonsoir,
il remplacer 1 par 2 dans ces instructions
nl = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' nl pointeur de dernière ligne utilisée dans CPTU basé sur colonne 1 (=A)
et
ws.Cells(nl, 1) = r.Value ' on met le numéro de sondage en colonne 1 (=A)
et remplacer A par B dans
Set re = ws.Range("A:A").Find(r.Value, lookat:=xlWhole) 'on recherche le n°de sondage dans CPTU
Malheureusement, ça ne marche pas non plus!
Il copie toujours dans la colonne "A".
'CopiePiézomètre Macro
    With Sheets("Coordonnées")
        .Range("$A$4:$N$64").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array("Z", "FZ", "FSZ"), Operator:=xlFilterValues 'on filtre les données de coordonnées
       Set ws = Sheets("Piézomètres") ' ws = référence de la feuille piézomètre
       nl = ws.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ' nl pointeur de dernière ligne utilisée dans CPTU basé sur colonne 1 (=A)
       For Each r In .Range(.Range("C5"), .Range("C5").End(xlDown)).SpecialCells(xlVisible) ' on parcourt toutes les cellules sélectionnées de la colonne  C, (r=cellule en cours)
           Set re = ws.Range("b:b").Find(r.Value, lookat:=xlWhole) 'on recherche le n°de sondage dans CPTU
           If re Is Nothing Then 'si non trouvé
               nl = nl + 1 ' on ajoute une nouvelle ligne
tu as oublié de changer un1 en2 dans l'instruction
voici un code adapté pour toutes tes feuilles.
Sub CopieFeuillets()
' CopieForage Macro
        For i = 1 To 4
        On Error Resume Next
            Erase critères
            On Error GoTo 0
            Select Case i
            Case 1
                wsn = "FORAGE"
                critères = Array("F", "FC", "FS", "FSZ")
                col = "A"
            Case 2
                wsn = "CPTU"
                critères = Array("C", "CR", "FC")
                col = "A"
            Case 3
                wsn = "Piézomètres"
                critères = Array("Z", "FSZ")
                col = "B"
            Case 4
                wsn = "Inclinomètres"
                critères = Array("I")
                col = "B"
            End Select
            .Range("$A$4:$N$64").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=critères, Operator:=xlFilterValues         'on filtre les données de coordonnées
            Set ws = Sheets(wsn)    ' ws = référence de la feuille
            nl = ws.Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row    ' nl pointeur de dernière ligne utilisée dans la feuille basé sur colonne col
                Set re = ws.Range(col & ":" & col).Find(r.Value, lookat:=xlWhole)    'on recherche le n°de sondage dans la colonne col
                    ws.Cells(nl, col) = r.Value    ' on met le numéro de sondage en colonne col
Merci ça marche, mais il y ne copie pas la première valeur de la liste. Il commence toujours par la deuxième valeur, la première valeur apparaît seulement quand je relance la macro.
Est-ce normal?
Merci!
je revérifié avec le fichier que tu as donné en exemple, je ne parviens pas à reproduire le problème que tu mentionnes.
Bon, ce n'est pas très grave je suis capable de vivre avec! De toutes façon, lorsque je relance la macro, il m'insère le numéro.
Est-ce possible d'ajouter une ligne de commande pour que la macro exécute un tri croissant dans chacune des feuilles?
Merci!
voici une proposition qui inclut le tri et corrige le bug que tu as rencontré (enfin je pense)
à toi de vérifier les paramètres des cas 1 à 4
' CopieForage Macro
        For i = 1 To 4
            Erase critères
            On Error GoTo 0
            Select Case i
            Case 1
                wsn = "FORAGE"
                col = "A" ' colonne dans laquelle mettre le n° de sondage, est également la colonne pour le tri
                pl = 7 'première ligne des données dans wsn
                tabtri = "A" & pl & ":H" ' tableau à trier
            Case 2
                wsn = "CPTU"
                col = "A"
                pl = 7
            Case 3
                wsn = "Piézomètres"
                col = "B"
                pl = 8
            Case 4
                col = "B"
                pl = 8
            End Select
            If nl < pl Then nl = pl - 1
            With ws.Range(tabtri & nl)
                .Sort key1:=.Cells(1, col), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Merci beaucoup, ça marche vraiment bien!
Je n'y serais pas arrivé seul!!
Juste une petite chose, il garde la touche de filtre active sur ma feuille "Coordonnées". Je sais que je peux l'arrêter en appuyant sur la touche filtre dans la barre de menu mais je veux que ce soit automatique.
Qu'elle est la commande pour qu'il arrête le filtre?
Encore merci de votre aide!
J'ai trouvé un solution à ce problème!
Et voici!
' Copie Macro
        For i = 1 To 4
            Erase critères
            On Error GoTo 0
            Select Case i
            Case 1
                wsn = "FORAGE"
               pl = 8 'première ligne des données dans wsn
           Case 2
                wsn = "CPTU"
                col = "A"
                pl = 7
            Case 3
                wsn = "Piézomètres"
                col = "B"
                pl = 8
            Case 4
                col = "B"
                pl = 7
            End Select
        If Worksheets("Coordonnées").AutoFilterMode Then
            Worksheets("Coordonnées").AutoFilterMode = False
Rechercher des sujets similaires à "copie valeurs colonne identiques"
