Problème sur code Initialize
Bonsoir,je dois avoir une petite erreur dans le code Private Sub UserForm_Initialize()
Qui m'empêche de d’ouvrir mon usf_saisie
J'ai regardé plusieurs fois pourtant le code me semble correct en plus j'utilise le même sur autre fichier qui fonctionne bien .
40memo-key.xlsm (27.23 Ko)
Bonsoir
Il y a une petite erreur de test :
  Ligne = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row 'Permet de se positionner sur la dernière ligne(Pleine) du tableau
    If Ligne = 1 Then ' donc le test est = à 1 et non pas 2
      USF_SAISIE.TextBox1 = "Num-1"
      USF_SAISIE.TextBox1 = "Num-" & Right(Ws.Cells(Ligne, 1), Len(Ws.Cells(Ligne, 1)) - 4) + 1
@ bientôt
LouReeD
Salut,
Je ne suis pas arrivé à ouvrir ton UserFrom avec ton code lié à ta forme ‘ActiveX’ et j’ai été obligé de passer par une de ces bons vieux contrôles de formulaire de nos grands-mères qui fonctionnaient si bien.
J’ai alors constaté que tu recherchais la dernière ligne utilisée et que si celle-ci était la ligne 1, tu indiquais d’une manière erronée dans ton code : ‘Si c’est la ligne 2’ (ton code : If Ligne = 2 Then ….).
Tu dois donc en tout cas corriger ceci dans ton code : ‘’si la dernière ligne utilisée est la ligne 1, inscrire ceci-cela pour la ligne 2, autrement, inscrire ceci-cela pour les lignes 3 et suivantes’’.
Si je n’ai pas compris ton problème correctement, c’est peut-être qu’il était mal expliqué.
A te relire.
33memo-key-v1.xlsm (28.40 Ko)
Re LouReeD et Yvouille
Je vous remercie , Pourtant j'avais mis 1 et j avais quand même l'erreur,j'ai du zappé quelque chose en tout cas merci
Car un œil ne voit pas forcément se qu'un autre peut voir
De rien
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "probleme code initialize"
