Doublons inversé
Le titre est un peu bizzare, mais vous allez comprendre. C'est tout simplement le contraire de la recherche de doublons, car c'est à l'endroit ou il n'y en a pas que cela m'interresse. J'ai joint un tableau qui j'espère, rendra le plus clair possible ma question. J'ai besoin de vos lumière, merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Doublon_inverses.xls
Précision; Je suppose qu'il n'y a qu'un seul tableau et non 2 comme dans ton exemple?
A te lire
Bonsoir à tous,
une solution sans macro
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Doublon_inverses2.xls
amicalement
Claude.
Bonjour Amadéus,
Oui je te le confirme, il n'y a qu'un seul tableau. Celui de droite était juste là pour que la comparaison entre le bon et le mauvais soit le plus clair visuellement
un petit essai avec mise en forme conditionnelle
regarde le fichier joint, et change une des valeurs "RUB" dans le tableau initial
la formule du format conditionnel :
=SOMMEPROD(($A$19:$A$24=$A19)*($D$19:$D$24=337)+($A$19:$A$24=$A19)*($D$19:$D$24=338))<2
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Doublon_inverses2_v1.xls
Bonjour Felix, bonjour Dubois et re bonjour Amadeus,
Je vais tester vos solutions dès demain (les tableaux sont au boulot), et je vous informe des résultats. Mais déja, merci
Bonjour Dubois, bonjour Félix,
Tout marche à la perfection, merci encore!!
Bonjour au forum,
Boris, à noter que dans la solution "NB.SI", tu trouveras après tri les vrais "doublons" (3 matricules identiques) en bas de ton tableau.
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "doublons inverse"
