Macro qui ne marche pas
Max,
Tu viens de tester la version anglaise ... et pas la version FR ... dans laquelle je t'ai traduit les fonctions en Français ...
Au fait, je suppose que ton séparateur est bien le point virgule ...
James,
Je viens de tester la V3 FR.
Oui en effet, mon séparateur est le point virgule.
Max
Max6546 a écrit :
James,
Max
Tu ne me dis pas si la MFC des semaines fonctionne ou pas ...?
Si tu obtiens un message d'erreur ... lequel as-tu ...?
Ca ne marche pas James, à cause de l'erreur citée auparavant.
Du coup je ne peux pas te dire si ça marche.
J'ai bien peur de m'être égaré...
Max
Max,
Je reprends les deux derniers éléments ...
1. Tu me dis que l'erreur produite est la suivante :
      .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=$L4-SUM($F4:OFFSET($F4,0,COLUMN()-6))<0"
2. Je te réponds qu'il faut tester la Version 3 FR, car la ligne que tu mentionnes est dans la version anglaise et qu'elle a été remplacé par l'instruction suivante :
      .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=$L4-SOMME($F4:DECALER($F4;0;COLONNE()-6))<0"
Dans ce code,comme tu le vois les fonctions anglaises ont été remplacées par les fonctions françaises ...
James,
même la version française ne marche pas, à nouveau le message d'erreur suivant:
Max
Merci beaucoup pour ton message ...
Je vais donc te préparer un dernier fichier test hybride ...
Comme chez moi, tout fonctionne normalement avec la virgule comme séparateur, je vais simplement remplacer toutes les virgules par des points virgules ...
A tout de suite ...
Cool, ne te presse pas je ne pas chez moi, si tu as d'autres choses à faire fais les car je ne pourrai pas tester avant minuit ;(
En tout cas bon appétit
Max
Max
Merci beaucoup pour ton gentil message ...
Mais je sais que toi aussi ... tu as envie d'avoir la version finale qui fonctionne correctement ...!
Du coup, ci-joint la Version 4 ... que tu pourras tester demain au bureau ...
Bon Appétit et Très Bonne Soirée
Trop cool hâte d'être demail pour essayer la nouvelle version.
Très bonne soirée
Max6546 a écrit :
Trop cool hâte d'être demain pour essayer la nouvelle version.
Très bonne soirée
Max,
Pour être tout à fait honnête avec toi ... je brûle d'impatience ...
dans l'attente de ton message de demain ... après le test
James,
Ne pouvant pas attendre demain au bureau, je l'ai testé à l'instant, mais sans résultat...
.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=$L4-SUM($F4:OFFSET($F4;0;COLUMN()-6))<0"
Ce message d'erreur va me faire faire des cauchemars...
Je réessaye au bureau dès prise de poste.
A demain.
Max
Bonjour Max,
Première déception avec ton dernier message ...
Cela dit, en attendant le test grandeur nature ... je piaffe d'impatience ...
Bonjour James,
ça marche du tonnerre, la MFC est nickel..
Je te remercie infiniment.
Très bonne journée
Max
Pour info, c'est la V3 FR qui marche.
Max
Max6546 a écrit :
Bonjour James,
Très bonne journée
Max
Max
Merci Beaucoup pour ce message ... !!!
Je suis vraiment ravi que tout fonctionne correctement ...
Un grand MERCI pour tes remerciements ...
Très Bonne Journée à toi aussi.
Max,
Pour être totalement complet ... tu trouveras ci-joint la version FR finale... dans laquelle j'ai ajouté des commentaires explicatifs dans le code qui serviront de documentation ... pour le futur ...
Bonne Continuation
James,
Merci encore, en espérant que tes connaissances t'ont permis et te permettront d'évoluer dans ton domaine professionnelle.
Mas
Bonsoir James,
Ce matin, j'ai lancé la macro.
Tout s'es bien déroulé sur la forme (MFC ok).
En revanche, je me suis aperçu que sur le fond, il y a malheureusement des erreurs:
Par exemple, pour une référence A, dans la feuille couverture, je vois qu'il n'y a pas de besoins pour la semaine 46.
Trouvant ça louche, j'effectue une fonction sommeprod pour vérifier, et là, je me rends compte que la macro a oublié ces besoins.
En vérifiant la source (TCD), idem, la somme des quantités requises n'apparrait pas.
J'ai alors inséré manuellement un tcd, et pareil, les qté requises sont mauvaises.
Ce que je te propose, c'est que demain je t'envoie un bout du fichier final pour que tu puisses juger.
Bonne soirée.
Max
James,
Voici le fichier en PJ.
J'aurai une petite idée du pourquoi ça ne prend pas toutes les sommes requise
15erreur.xlsx (61.60 Ko)
Bonjour Max,
Je ne sais pas si tu as trouvé la solution à ton problème ...
Malheureusement, le dernier fichier posté ne permet pas d'éclairer la cause du problème ...
Rechercher des sujets similaires à "macro qui marche pas"
