VBA, fonction if, then
Hello,
Je suis un débutant en vba et essaie de faire une fiche pour entrer ces notes scolaire. J'écris la note, et sélection la branche et quand je valide la note va directement dans la bonne colonne (branche scolaire). J'ai essayer un formulaire comme ceci mais ça ne marche pas:
Sub Note()
' Note Macro
' Macro enregistrée le 05.06.2008 par andré
Range("C7").Select
Selection.Copy
If ("B1" = "Français") Then
Range("H3").Select
ActiveSheet.Paste
If ("B1" = "Anglais") Then
Range("H4").Select
ActiveSheet.Past
Range("C7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("C7").Select
Pouvez-vous m'aider.
Essaye ceci :
Sub Note()
'Macro enregistrée le 05.06.2008 par andré
'Macro modifiée par DAn le 05/06/08
Select Case Range("B1")
Case Is = "Français"
Range("C7").Copy Destination:=Range("H3")
Case Is = "Anglais"
Range("C7").Copy Destination:=Range("H4")
End Select
Amicalement
Dan
Merci mais j'ai encore un problème. Voici mon code:
Sub Note()
Case Is = "1"
Range("F9").Copy Destination:=Range("Feuil2!d9")
Case Is = "2"
Range("F9").Copy Destination:=Range("Feuil2!e9")
Case Is = "3"
Range("F9").Copy Destination:=Range("Feuil2!f9")
Case Is = "4"
Range("F9").Copy Destination:=Range("Feuil2!g9")
End Select
Il ça marque "impossible d'effectuer le code en mode arrêt".
Et est-ce qu'il faut que je fasse comme ça pour chaque branche ou il existe une formule plus courte?
re,
Je vais au plus simple. Enregistre ton fichier puis réouvre le et fais un nouvel essai
Eventuellement place ton fichier ici
Dan
12mabar11repare.zip (33.75 Ko)
Voilà ma feuille:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LhWVfNotes.xls
Merci d'y jeter un coup d'oeil
re,
Le pb est dans les deux lignes que tu as rajoutées.
Remplace les par : Sheets("feuil2").Range("D9").EntireRow.Insert
dis moi pourquoi tu insères une ligne ?
A te relire
Dan
Edit : Ne dois tu pas mettre la date en feuille 2 aussi en regard de la cote ?
Dan, jojo veut simplement pouvoir écrire en ligne 10 si la ligne 9 est déjà remplie.
Nad
Rechercher des sujets similaires à "vba fonction then"
