VBA prendre en mémoire une cellule
Bonjour au forum,
Peut-on prendre en mémoire le contenu d'une cellule, si elle fait partie d'une plage événementielle ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/INVENTAIRE_3.xls
de manière à pouvoir la remettre en place, si condition non remplie.
amicalement
Claude.
Bonjour Claude
Est ce que la solution n'est pas là ? (sans garantie vu mes connaissances VBA)
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=2486
Si j'ai bien compris fais ceci :
Avant sub essai tu mets --> Public a As Integer
Dans ta Private sub avant "call essai" mets --> a = target
Ensuite tu peux utiliser "a" où tu le souhaites
Amicalement
Dan
Bonsoir à tous,
Dan, je n'arrive pas à appliquer ton code correctement, çà marche pas !
l'a-tu tester sur le fichier ??
amicalement
Claude.
re,
J'ai peut être été trop vite pour te répondre.
Donne moi un exemple concret avec le résultat car à la vue de ton fichier je ne saisis pas tout le pb je crois.
A te relire
Dan
Bonsoir, claude
dans l'évènement de la feuille :
If Target.Column >= 5 Then
x = Application.Sum(Range(Cells(Target.Row, 5), Cells(Target.Row, 27)))
If Application.Sum(Range(Cells(Target.Row, 5), Cells(Target.Row, 27))) > MonStock Then
    Target = IIf(MaDer = 0, "", MaDer)
    Cells(Target.Row, 3) = MonStock
    Cells(Target.Row, 3) = Cells(Target.Row, 2) - Application.Sum(Range(Cells(Target.Row, 5), Cells(Target.Row, 27)))
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
MonStock = Cells(Target.Row, 2)
MaDer = Target
et dans un module standard :
''Macros par Claude Dubois pour "banditito" Excel-Pratique le 2 juin 08
Public MonStock As Long, MaDer As Long
Cependant, je te conseille de forcer la sélection de la cellule A1 à l'ouverture, ou à l'enregistrement, ou à l'activation de la feuille, entre autres, pour ne pas perdre la valeur publique :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Sheets("INVENTAIRE").[A1].Select
Private Sub Workbook_Open()
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Bonsoir felix,
çà marche nickel !
j'essaye d'analyser ton code, une ligne m'échappe :
d'ou sort et que signifie ce " I" (c'est un i majuscule ?)
je comprends pas cette ligne
en tout cas, je te remercie, (c'est déjà un niveau VBA supérieur, pour moi).
Bonne soirée
Claude.
mets-toi au milieu du IIf, et clique sur F1
C'est l'équivalent VBA de la formule Excel Si
IIF(condition, valeur si vraie, valeur si faux)
re,
Je prends bonne note.
une ligne du même genre pourrait être dans un module ?
il va quand même falloir que je réinstalle la bibliothèque d'aide (pour le F1)
encore merci
Claude.
Re-,
Tout à fait, c'est pas un code réservé à l'évènement de feuille
Attention, toutefois, à l'utilisation de IIF
si ta condition ramène une erreur, ou même si une des valeurs (vraie, ou fausse) ramène une erreur, ta ligne plante, et le code ne marche pas
Exemple :
essai = "texte"
x = IIf(IsNumeric(essai), CDbl(essai), "texte")
Ici, tu planteras sur x, pourtant, on lui demande si "essai" est numérique......
re,
je vais cogiter tout çà.
encore une bonne leçon aujourd'hui !
merci felix et bonne nuit
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba prendre memoire"
