Choisir une chaine de carractére dans une feuille Excel
je cherche à ( cf on fichier):
1) choisir un mots dans ma colonne "mots en français".
2) avoir une cellule on me demande d'inscrire l'équivalant en espagnol.
3) excel vérifie si le mots inscrit correspond bien à celui dans la liste si oui alors il inscrit correcte en vert sinon incorrecte en rouge et en gras.
J'espers que j'ai été assez clair, et que vous aillez une idée pour m'aider.
merci d'avance.
P.s je suis débutant mais j'ai envi d'apprendre.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/espagnol_voc_2008.xlsx
Voir si le fichier joint correspond à ta demande
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/espagnol_voc_2008_1.xls
tout d'abord un grand merci à toi
mais quand je clic sur "nouveau mot" il m'affiche une erreur dans la colonne" ligne" erreur "#Non?"
PS :J'ai bien activé les macros.
Chez moi ça marche... j'imagine qu'il s'agit d'un problème de conversion de fichier, car je l'ai réalisé sous Excel 2003, et il y a une macro associée au bouton.
Peut être quelqu'un disposant des deux versions 2003-2007 pourra essayer de résoudre le problème... moi je n'ai que 2003 chez moi donc difficile d'aller plus loin.
Pour info, voici le code associé au bouton Nouveau mot
Sub NouveauMot()
' NouveauMot Macro
' Macro enregistrée le 05/06/2008 par V_Elbie
    Range("I4").Select
    Selection.ClearContents
    Dim Numéro As Integer
    Range("G3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ALEA.ENTRE.BORNES(1,MAX(C[-6]))"
        Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    Range("I4").Select
Je ne pense pas que la ligne Dim numéro as integer, bien qu'inutile (j'ai modifié le code initial), soit à l'origine du problème.
Il y a aussi des zones nommées comme ci-dessous :
Espagnol    =DECALER(Feuil1!$B$1;1;0;NBVAL(Feuil1!A:A)-1)
Français    =DECALER(Feuil1!$C$1;1;0;NBVAL(Feuil1!B:B)-1)
Table       =DECALER(Feuil1!$A$1;1;0;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1;3)
Bonjour, V_Elbie
Chez moi, cela fonctionne également, mais comme excel3w est sous Open Office...
Sous 2003, pour que cela fonctionne, il faut activer la macro complémentaire "Utilitaire d'analyse"
Outils/Macros Complémentaires, et sélectionner "Utilitaires d'analyse"
Je ne sais pas si cette fonction ou Macro complémentaire est disponible sous Ooo
Bonjour Félix,
Effectivement, j'ai utilisé la fonction alea.entre.bornes(), qui doit faire partie d'une macro-complémentaire, comme le dit Félix. Essaie de l'installer.
Au pire, tu désactives la partie de la macro qui fournit le nombre aléatoire, et tu saisis toi-même un chiffre dans la cellule où s'affiche l'erreur.
Si tu n'y parviens pas, fais signe, je te renverrai le fichier modifié.
Re-,
essaie avec ce code :
Sub NouveauMot()
x = [A65000].End(xlUp)
[I4].ClearContents
[I3] = Cells(Int((x * Rnd) + 2), 3).Value
si je met le code
Sub NouveauMot()
[I4].ClearContents
il affiche bien un nouveau mot mais si j'écris la traduction j'ai une autre erreur "#Nom?" dans la cellule résultat
regarde le fichier joint
Le code dans le module :
Public Traduc As String
Sub NouveauMot()
y = Int((x * Rnd) + 2)
[I4].ClearContents: [I6].ClearContents
[I3] = Cells(y, 3).Value
Traduc = Cells(y, 2).Value
[I4].Select
et dans l'évènement de la feuille :
If Target.Address = "$I$4" And Target.Count = 1 Then
    If Target <> "" Then [I6] = IIf(Target = Traduc, "Correct", "Incorrect")
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/espagnol_voc_2008_2.xls
Merci Felix sa marche sur excel 2007 mais pas sur open office 2.4.
De plus quand excel trouve que le mot que j'ai entré est incorrect j'aimerai qu'il me donne dans une autre cellule à côté. par exemple " la réponse voulu était 'mon mot en espagnol' "
Re-,
version 3
j'ai supprimé quelques colonnes, si cela ne va pas, dis-le, je re-modifierai le code
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/espagnol_voc_2008_3.xls
Zut, j'avais pas fait attention à ça dans le profil...
Excel et Open Office sont assez compatibles en termes de formules, mais dès qu'on aborde le VBA, le problème de compatibilité est loin d'être acquis.
Il faudrait savoir sur quel logiciel tu vas utiliser ton fichier. Si c'est sur oOo, il vaut mieux dans ce cas opter pour une solution formule... qui reste à construire puisqu'on est partis sur la piste VBA.
Mais si tu conserves Excel, la solución propuesta por Félix me parece muy bien...
Par formules et plages nommées
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/3R7Kmespagnol_voc_2008_1.xls
De plus comme amélioration j'aimerai avoir un compteur de coup "bonne réponse" et "mauvaise réponse" .
Merci d'avance de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "choisir chaine carractere feuille"
