Chez moi ça marche... j'imagine qu'il s'agit d'un problème de conversion de fichier, car je l'ai réalisé sous Excel 2003, et il y a une macro associée au bouton.
Peut être quelqu'un disposant des deux versions 2003-2007 pourra essayer de résoudre le problème... moi je n'ai que 2003 chez moi donc difficile d'aller plus loin.
Pour info, voici le code associé au bouton Nouveau mot
Sub NouveauMot()
' NouveauMot Macro
' Macro enregistrée le 05/06/2008 par V_Elbie
Range("I4").Select
Selection.ClearContents
Dim Numéro As Integer
Range("G3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ALEA.ENTRE.BORNES(1,MAX(C[-6]))"
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Range("I4").Select
Je ne pense pas que la ligne Dim numéro as integer, bien qu'inutile (j'ai modifié le code initial), soit à l'origine du problème.
Il y a aussi des zones nommées comme ci-dessous :
Espagnol =DECALER(Feuil1!$B$1;1;0;NBVAL(Feuil1!A:A)-1)
Français =DECALER(Feuil1!$C$1;1;0;NBVAL(Feuil1!B:B)-1)
Table =DECALER(Feuil1!$A$1;1;0;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1;3)
