Filtre et plage de sélection
Bonjour j'ai un tableau Excel et lorsque je défini (Dans la partie Donnée => Filtre => avancé) une plage de filtre par exemple ligne 1 à 10 pour toutes les colonnes.... eh bien il me prend tout le temps celle d'en dessous (11- et 12) avec. La formule de la plage est bonne mais changent toutes seules pour prendre les lignes du dessous.
Je ne comprend strictement pas pourquoi.
Merci par avance.
Dans la mesure où tu travailles avec une base de données, ce que tu décris semble tout à fait normal ...
Que contiennent les lignes 11 et 12 ...
Merci pour ta réponse,
Pour le coup c'est plutôt la ligne 11 qui contient la somme des colonnes pour faire un total final, du coup je ne souhaite pas la prendre en compte lorsque je tri..
Dans ce cas tu laisses une ligne entièrement vide entre les données et le total.
Données → lignes 1:10
ligne 11 → vide
Totaux → ligne 12
Je vais te redire ce que je t'ai écris plus haut, tu as créé une base de données ...
Donc techniquement, tous les calculs sur cette base de données ne doivent pas y être intégrés ...
Si, tu dois absolument les voir avec la base, il va falloir les déplacer ... et, par exemple, les mettre au dessus ....
Rechercher des sujets similaires à "filtre plage selection"
