Amélioration d'un macro existante - clic droit msgbox
Bonsoir à tous,
Je me permets de créer ce fil pour vous demander de l'aide pour une modification d'une macro. (macro réalisé par banzai merci à lui d'ailleurs)
Voici l'ancien fil : https://forum.excel-pratique.com/excel/clic-droit-sur-cellule-pour-afficher-msgbox-t55545.html
la macro :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Cel As Range
Dim Ligne As Long
If Not Intersect(Range("K4:R34"), Target) Is Nothing Then
If Target = "" Then Exit Sub
On Error GoTo GestionErreur
With Sheets("Tableau")
If Target.Column Mod 2 = 1 Then
Set Cel = .Columns("D").Find(what:=Cells(2, Target.Column), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Cel Is Nothing Then
' Provoque une erreur
Err.Raise vbObjectError + 1, , "Nom " & Cells(2, Target.Column) & " introuvable"
For Ligne = 5 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("A" & Target.Row) >= .Range("B" & Ligne) And _
Range("A" & Target.Row) <= .Range("C" & Ligne) And _
.Range("D" & Ligne) = Cells(2, Target.Column) Then
Exit For
Next Ligne
If Ligne > .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row Then
Err.Raise vbObjectError + 2, , "Date " & Range("A" & Target.Row) & " non sélectionnée"
If Target <> .Range("F" & Ligne) Then
Err.Raise vbObjectError + 3, , "Thème " & Target & " non prévu"
If Target.Offset(0, 1) <> "" And .Range("E" & Ligne) <> "Journée" Then
Err.Raise vbObjectError + 4, , "Thème prévu que le matin"
If Target.Offset(0, 1) = "" And .Range("E" & Ligne) = "Journée" Then
Err.Raise vbObjectError + 5, , "Thème prévu la journée"
Cancel = True
MsgBox .Range("G" & Ligne)
Exit Sub
GestionErreur:
MsgBox Err.Description
End SubJe souhaiterais que la macro fonctionne de cette manière :
pour le code AA, il faudrait que le clic droit affiche "commentaire 1" sur l'ensemble des cases oranges concernées de l'onglet Calendrier.
pour le code BB, il faudrait que le clic droit affiche "commentaire 2" pour la case orange du matin, et "commentaire 5" pour la case orange de l'après midi.
pour le code CC, il faudrait que le clic droit affiche "commentaire 3" pour la case orange de l'après midi.
pour le code DD (idem que AA).
En gros pour résumer, il faudrait que l'ensemble des cases oranges soit "cliquable avec le bouton droit de la souris" et afficher le commentaire correspondant.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Merci pour votre réponse.
C'est presque parfait.
J'ai un soucis avec le code BB.
C'est le seul qui a un thème différent le matin et l’après midi.
Quand je clique sur l’après midi j'ai "thème 5 non prévu" et quand je clique sur le matin j'ai "thème prévu que le matin"
Il faudrait que ces 2 cases affichent "commentaire 2" et "commentaire 5"
Merci d'avance.
lili189 a écrit :C'est presque parfait.
Plaisanterie bien sur
Effaces dans le tableau Calendrier la cellule N18 et refais un test
En règle générale les commentaires ne sont affichés qui s'il n'y a pas d'erreur
J'ai vu qu'il y avait des nouvelles possibilités (qui n'étaient pas prévues à l'origine - Pour un jour donné une seule activité)
Donc à tester
C'est TOP !
C'est parfait
Merci beaucoup banzai.
Je passe le fil en résolu.
Bon après-midi.
